1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Изоляцию можно разрезать вдоль, а потом скрепить строительным скотчем. Поскольку счетчик как правило пломбируется, думаю, что металлические соединения возле него лучше оставить открытыми, не изолируя, чтобы не нарушить пломбу и иметь доступ у периодическому обслуживанию, например для поверки.
  2. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    День добрый! :hello:
    Купил за 899 руб. сварочник в Леруа и сварил за пару часов трубы.
    Трубы 25-е разных производителей, фитинги тоже.
    Температуру ставил на 250 С, выдержка нагрева - 7-9 сек, остывания - 5 сек и все получилось отлично, проверил.
    Аппарат, кстати, оказался тоже отличным, муфты не прилипали к пластику.
    Так что если объем работ предстоит небольшой, то недорогой паяльник может с этим справиться.
    Процесс сварки очень понравился! :super: Так бы варил и варил...:)]
  3. vlads7
    vlads7
    vlads7
    А гибкая подводка зачем? Лишняя вероятность протечки. Если уж варили - надо было до всех потребителей и вести трубы. И внешний вид приятнее и надежность на высоте. Чем и хорош ПП - в случае проблемных мест вырезал и перепаял заново...
  4. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Не везде можно и нужно подвести пп трубу т. к. будет много колен и кроме того, например, фильтр нужно периодически снимать, а с пп это не совсем удобно.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Или плохие фейковые насадки, или плохой тепловой контакт насадок с телом утюга. Лично даже с хорошими насадками использую пасту КПТ-8, которую заново наношу при каждой смене насадок, или при подтяжке насадки в начале смены она провернулась.
  6. albertus
    albertus
    albertus
    Фотка - огонь) первый раз вижу такой опрессовщик. Не проще ли купить тыщи за 4 нормальный агрегат?
  7. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    Москва,Орехово-Борисово Юж, ул.Домодедовская
    Самарец,
    А фильтр можно предосмотреть фиксирование в систему с помощью АМЕРИКАНКИ и без гибкого, а только на ПП (у нас так внедрён ёмкостной нагреватель АРИСТОН 15литров и когда его в начале этой зимы разорвало - замена на аналогичный немного времени заняла!)
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Шкалы не хватает на Вашем опрессовщике :) По нормам для трубы PN20 давление опрессовки должно быть не менее 15 Бар.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня опрессовщик REMS Push, а тот так ... для прикола)
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Как вариант - попробуйте попользоваться качественным сварочным комплектом. (Аппарат и насадки можно взять в аренду, как правило у продавцов полипропилена такая услуга имеется и недорого). Потом сделаете свои выводы.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Извините, немного покритикую...
    1) Ошибка... А когда потечет - кому из производителей будете рекламацию выставлять?
    2) Оптимальная температура 260 градусов. Время нагрева и переноса не выдержано. Качественные стыки - наиболее важная часть монтажа.
    3) Смесители тоже на гибкой подводке будете крепить? Расстояние между водорозетками должно быть 150 мм.
    4) Трубы неправильно закреплены. Кроме того на горячую воду пластиковые опоры не рекомендуется ставить. Бывает, что труба из такой опоры выскакивает.
    5) Есть фильтра с выкручивающейся колбой, ничего снимать вообще не нужно.
    6) Небольшой уклон безусловно нужен. Но в Вашем случае думаю немного "переборщили".
    7) Труба горячей воды должна идти сверху, а у вас снизу. Это не прихоть. Холодная вода будет у вас подогреваться за счет тепла горячей летом. А зимой не холодной трубе будет образовываться конденсат.
    Будем считать что Вы тренировались :) Рекомендую переделать.
  12. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    :hello: Здравствуйте! Хочу поинтересоваться у знающих и толковых, первый раз в жизни спаял ПП стояк с подключением к нему полотенцесушителя, может что не так! Интересны мнения!)За ранее спасибо! :hndshk:Вот фото DSCN3330.JPG DSCN3332.JPG
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Многое не так.
    Лучше стали нет. Грязевик стоит не правильно.
    Американки ПП на ГВС не есть хорошо, не закрывайте их, придется подтягивать каждые полгода.
  14. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Вот я конкретно и спрашиваю, что не так! На счёт американок на ПП, может уместнее было бы поставить на стояк ГВС шаровые вентиля паечные, а не бронзу! И что не так с грязевиком!
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Необходимо было ставить шаровые краны с накидными гайками. паечные краны - только на ХВС и то в редких случаях. Фильтр должен размещаться в горизонтали, или по вертикали при движении воды сверху вниз.
