1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Короче, вопрос решил. Поставил компенсатор, течь прекратилась. Всем спасибо за ответы.
  2. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Здравствуйте! Я тут решил присоседиться, чтобы новых тем не создавать.
    Вопрос следующий: можно ли ПП трубы вмуровывать в пол? Если да, то какие при этом нужно брать: армированные или неармированные?
    Если нет, то как их вобще оптимально спрятать, чтобы не маячили вдоль стен? Спасибо!
  3. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    1. С полипропиленом можно делать что угодно. и в пол его и в стены. 2.На отопление не тольно армированый но и обыкновенный(например теплый пол). 3. Армировка труб изнутри - подходит не для всех теплоносителей, а только неагресивных. 4. Недавно появился в продаже новый вид ППР Kalde - orange армируется изнутри каким то волокном. Штука классная. Рекомендую. Линейное расшириние около 0.
  4. gars
    gars
    gars
    Внутренний слой ПП труб всегда ПП. Алюминий находится между слоями ПП, по-этому не боится агрессивных сред. А стекловолокно в п.4 тоже не внутри, а в слое ПП.
    Я, к слову, тоже использую Kalde или Fiser со стекловолокном.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    че-то я в этом сильно сомневаюсь. Сколько инфы не перелопатил - а у полипропилена самое большое линейное расширение по длине. Я даже и не думал его в пол вмуровывать - я долго и мучительно соображал, можно ли его, полипропилен, просто вдоль стен установить БЕЗ КОМПЕНСАТОРОВ удлинения. Ну, рискнул - дом 10*10. Погляжу зимой. Пропилен для отопления, с фольгой. Только эта фольга, на мой взгляд, меньше всего похожа на арматуру:) - вряд ли она для прочности.
  6. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    есть одна особенность. при монтаже теплого пола из ППР нужно перед заливкой бетона, его опресовать и нагреть до 70 градусов. мы обычно так делаем.
  7. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Конечно, можно! Только, когда котел включите погорячее - трубы из простого ПП (толстостенные) между местами крепления к стенам (клипсами) попровисают как сопли - работать то система будет, но выглядеть будет отвратительно.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    И прям так сильно провисает, если от стояка до батарее 50 см и на этом участке стоит крепёж?
  9. gars
    gars
    gars
    А можно чуток самому попробовать (для этого достаточно 15 минут тренировки и пару фитингов). А опыт прийдет.
  10. Adis
    Adis
    Adis
    Иркутск
    Я заехал в магазин который продает все эти трубы, взял там все что нужно для трубопровода. И, собственно, сам паяльник (утюх) за 200рублей в сутки. Помимо всего прочего подробные устные инструкции пайки. А именно: "эту хрень сюда, эту сюда, считаем до 5 соединяем и готово" Вот с таким напутсвием я поехал делать водопровод ванна-кухня. Итог: 1,5 часа работы (из них 2 раза съездил за недостающими фитингами :|: ) и водопровод готов. Все с одного раза, впервые.
  11. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Провисает, согласен, и на 50 см будет видно визуально, если сильно приглядеться, сделал простым ПП 32 "дилетант". Работает, котел выше 70 градусов не ставим, хватает и так.
    ПП делали сами, сварочник и "алга". Просто представил, сколько бы обошелся МП, эти переходники, уголки, фитинги в рублевом эквиваленте, плюс все жалуются, что после сезона подтекает, да и, если подумать, резина "сальники" под высокой температурой, плюс вода, плюс давление наверняка стареет, если не за сезон, то за 3 года станет дубовой и не о какой изоляции речь идти не может, да и выглядят сами эти набалдашники на белой трубе неопрятно.
    Обжимные видел, те же яйца, чуть-чуть опрятнее, соеденение, наверняка, там лучше, но это должны делать специально обученые люди специальным инструментом, покупка которого должна себя оправдать, если этим заниматься профессионально.
    Покупка паяльника себя оправдывает, выходит гораздо дешевле, чем кого-то нанимать, плюс ровные руки, растущие из нужного места, муфточки, уголки за 5-8 -руб КРАСОТА. ИМХО
  12. Александр6662
    Александр6662
    Александр6662
    Украина
    Делать отопление из ППР трубы можно и нужно. Фольга в середине - не арматура для крепости, а оболочка для сохранения тепла (для Бурята). Никакого провисания (как сопли) нет, а особенно на 50 см до батареи. Композитная ППР труба, та что с фольгой, как раз для отопления. Клипсы крепления ставить на расстоянии 70 см. друг от друга. Расширение до 5 метров почти не заметно, так как получаются естественные L-компенсаторы в ходе подключения к батарее.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Уважаемый, я и не писал, что это арматура для крепости:)]. Что за арматура из фантика?. Я всего лишь скромно предположил, что фольга для кислородонепроницаемости
    оболочки для сохранения тепла продаются в магазине отдельно от труб
  14. maksizevsk
    maksizevsk
    maksizevsk
    Гость
    Проблема такая. По дурости, не посоветовавшись, решил сам паять армированный полипропилен. Не знал про зачистку и нагревал 5 мм.
    Подумал только, когда все сделал. Как ни странно, не бежит и давление выдерживает в два раза больше нормы.
    Посоветуйте, надо ли все перепаивать, или так сойдет?
  15. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    При какой температуре будет работать труба? Каким давлением испытывали?
    Хуже когда зачищают не фрезой, а рашпилем.
