1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я бы сказал неплохо для столь непрофессионального подхода. Небось ключом фитинги затягивали?
    Не поверю, что пресс-фитинги. Раз уж про трубу такая скудная информация, то про марку фитингов даже спрашивать не стану. А ведь есть еще и правила монтажа, которые тоже необходимо соблюдать.
    И все это имеет значение. Поэтому, неплохо.
    Я думаю, это к лучшему.
    Даже не знаю, что и ответить. Скорее всего, при всем своем желании не смогу так лихо тыкать первому-встречному. Воспитание все-таки:um:
    Особенно понравилось про "не работающий за деньги" :)
    Думаю, что может продолжаться до бесконечности, кому-то надо прекратить.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А я тогда не работал еще. Это была первая проба. А что надо не ключом фитинги затягивать? Название...у меня памяти столько нет, единственно что помню: фитинги были разборные, по принципу евроконусов сделаны. А инструкции тогда вообще на них не было. Все по интуиции. Инженерное мышление на месте. :)]
    А насчет ВЫ-ТЫ - я принципиально не признаю. YOU - вот это нормально. Категорически не разрешаю к себе на ВЫ обращаться. Пора менять бестолковщину в нашем языке.
    Болтовню - да, согласен. А вот обсуждение труб - надо. Только конкретно, с цифрами, практикой, испытаниями.
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    кажется, согласно СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов... из полимерных материалов",
    давление опрессовки должно быть в 1,5 раза выше рабочего давления среды - то есть при давлении например в 3 бара опрессовка должна проводиться при 4,5 барах.
    Соответственно, в примере Экопластика 15 бар надо давать, только если рабочее давление по проекту, выдадваемое насосами или статически, составляет 10 бар, что не всегда так.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    вы мерьте не на торце, а на поверхности насадки, с которой контактирует труба или фиттинг при нагреве. 260 определяется тем, что при 270 уже идет деструкция ПП, а не просто плавление. Плавление 142С и выше.
    Потому 300 может быть чревато перегревом и деструкцией материала.
    Воемя нагрева при раструбной сварке определяется для труб и фиттингов для Т 260С, а не 300 и не 200.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Качественные аппараты, типа Dytron и др., тоже могут иметь Т отличную от 260+-5С на насадке - зависит например от диаметра насадок, их надо контролировать термометром.
    То что могут дать продавцы ПП в аренду - это обычно турецко-китайские с термостатом, а не с электронным датчиком, а у термостатических апапратов перепад Т не 5 С плю-минус, а 10 и больше. Кроме того, часто врубают обе клавиши, а не одну, и Т состовляет 300 и больше.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Добрый день.
    Прошу извинений, если влез не туда...В строительстве не новичок. сам электрик, так получилось, что есть время и силы и ограниченный бюджет. посему с женой сами постигали попутно строительные премудрости и сами построили коробку. Накрыли крышей и подошли к воде и отоплению...
    Решили делать сначала отопление. Но как и всё в первый раз. Остановились на ПП варианте.
    С водоснабжением вроде пока вопросов нет, там всё не так сложно. А вот отопление придётся "подтянуть" в знаниях.
    И пока сразу первый вопрос. как считаете какова вероятность внезапной смерти системы воды и отопления на ПП трубах? Дело в том, что почти все соединения планируем прятать под обрешёткой внутренней теплоизоляции и соответственно главная боязнь, за протечки...
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    При неумелой пайке, и плохом материале ох как могут быть. Если нет к трубам доступа, я со своим 15 летним опытом и то стараюсь делать коллеккторно лучевую схему не ппр а мп или сшитым рех политэтиленом, т. е только целый кусок напрямую к батареям
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, но к сожалению коллекторная система не подходит по финансовым и тех условиям...
    Черезчур уменьшится высота пола и увеличится смета.
    Неужели выход только такой. или делать систему не скрытой...
    Но это не эстетично...
    Тупик?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Откуда такие выводы, мп труба во первых дешевле, ппр если он армированый и хорошего производителя будет стоить на 30% дороже, высота тут не причем, трубу точно таже можно проводить в стене, коллектор можно ввзять самый простой и недорогой, зато гарантировано не потечёт, плюс в такой схеме что она не может просто не заработать, даже у делитанта. в отличии от линейных схем
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Дело в том. что тогда увеличивается резко метраж трубы. Скорее всего тогда в общем вырастет и смета.
    Да и в монтаже получается работы поболее...Хотя конечно спасибо, подумаем и об этом способе.
    Хотя и в МП тоже я так понял есть свои ньюансы и минусы.
    Да и фитинги под опрессовку тоже не дешёвые...Да и сами пресс-клещи тогда придётся покупать...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Валтек ручные 2.600 те которые попроще, монтаж на порядок легче просто вразы, нет промежуточных фитингов всё гнётся пружинами, нет проблем с линееным расширением в таком массштабе как у ппр, да и в наружке пресс не обязателен можно и обычные компрессионые, так как к ним есть всегда доступ, в цене отопления труба играет очень малую роль 10%от силы
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    2600 в принципе не дорого...Мммм. Единственное-цена фитингов...Всё скрыто планируем...
    Беру тайм аут...Если что попрошу помощи в консультации. :hndshk:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А вы думаете ппр намного дешевле 25комбин. муфта3\4 например экопластик 100р и выше, тот же фитинг под пресс 180р, даже если увас будет 20 батарей это всего лишь 7т р цена 1.5 радиатора приличного, надом 100 квм уйдёт трубы на 6-8 тр колллекторов поростеньких на 3тр, а можно и спаять из ппр тогда вообще рубл 700 и фитингов на 7 -8 итого имеем 20 шт на всё про всё, ну и там накинуть ещё шт 3 на всякие мелочи
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Мдааа..Как просто было раньше...:aga:
    Одно железо и никакого выбора...Но сварку отопления я точно не осилю...
    Надо на свежую голову всё прикинуть...Что то никто так и не высказался в пользу ПП...
    Хотя сам вижу как это всё имеет спрос...Странно.
