1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Это Вам не кажется :)] он действительно сначала был подключен не правильно, но вовремя все было перекинуто с гор. на хол. 5-ка Вам и "спасибо" за внимательность!
  2. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Уже куплен тройничок с краном и ждет своего часа установки :) Спасибо!
  3. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Фильтрация - отдельная песня... У меня артезианская скважина на 5 уч-ков. Наполняю емкость из скважины и уже из емкости подаю в дом через НС. Т. к. скважину запустили всего 2 недели назад, то фильтрация пока на премитивном уровне, а именно:
    1. вода из скважины в емкость (еврокуб) через фильтр грубой очистки 500 мкм
    2. вода из емкости в НС - тоже через такой же фильтр 500 мкм - на всякий случай если в емкость что-нибудь попадет или вырастет.
    3. вода из НС в доме - фильтр тонкой очистки - 5 мкм (гейзер или аквафор - не помню) можно 1 мкм в зависимости от вставленного картриджа.
    Пока все устраивает. Вода по предварительному анализу - хорошая без отклонения нормативов и внешне не пахнет и почти прозрачная. Остальную фильтрацию, если потребуется, буду устраивать после получения расширенного анализа воды.
  4. maxheavy
    maxheavy
    maxheavy
    Добрый день. Ставьте полипропилен. У меня 7 год под землей метров 10 и ничего. На зиму воду ни разу не сливал полностью. Что-то оставалось в трубах, наверняка замерзало, а трубам ничего. Трубы стоят Aquatherm.
    10 метров - это от скважины до дом. :) Закопаны не глубоко.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уважаемый! Вредные советы лучше не давать! Какой в опу ПП при возможности замерзания магистрали и невозможности полного слива! ПНД ТОЛЬКО!
  6. Master88
    Master88
    Master88
    Самарец,
    Если это Ваш первый опыт монтажа то ВЫ просто молодец. К критике относитесь спокойно, а на брюзжание не обращайте внимание. Даже у профи подчас видно мгого недочётов. А тройник с краном перед клапаном это правильно то же советую. Только если у Вас нагреватель с нижним сливом, а некоторые для слива надо снимать и переворачивать... ужас. Молодец. Успехов.
  7. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Спасибо Вам большое за поддержку! Т. е. тройник с краном надо ставить между клапаном и нагревателем или после клапана?
  8. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Вот как получилось
  9. Master88
    Master88
    Master88
    Самарец,
    Тройник между клапаном и нагревателем т. к. у клапана мало проходное сечение и вода будет долго сливаться. Какой у Вас нагреватель?
  10. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Электролюкс 50 литров
  11. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    ]Но для такого "интимного" места как у Вас
    ахахах... вот сказал, так сказал)
  12. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Очень даже верное замечание, однако собрать и обвязать радиатор отопления "по-телефону" - реально, сам в 2005-ом так монтировал консультируемый, другом. С форумами ещё проще-есть фотографии и документы; мешают только спам и отсутствие элементарных навыков
  13. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Тогда не видел такого
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Лучше водку, заодно в себя запустить. :)
  15. Вольный автор
    Вольный автор
    Вольный автор
    Риезе-Пио-Икс
    Тогда уж лучше вместо и можно будет на трубу перед пайкой просто дышать:)]
