1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Патологическая склонность к нестандартным подходам и решениям, не всегда они могут быть применимы к широкому пользованию, но сам процесс дорогого стоит)
  2. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Спасибо за советы. Поищу.
  3. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Спасибо буду ставить
  4. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Прошу прощения, если не в тему. У меня на вводе труба ПНД 32 будет переходить на трубу PN20 диаметром 40*6.7. Перед счетчиком хочу поставить кран латунный, но не знаю какой выбрать: 1" или 1 1/4", чтобы не получилось заужения. Счетчик ставлю на 25, резьбу подвода к нему пока не знаю, завтра попробую в магазине выяснить. Подскажите, какой кран будет соответствовать моей трубе?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Счётчик и так заузит, не стоит парится с трубой. И ещё один момент...в Белгороде не разрешают ставить счётчики на 3/4",причина: счётчик не считает воду при слабом потоке воде...Возможно такие требования есть и в вашей области...
  6. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Обычно на ПНД32 ставится 1". Дюйм с четвертью используют на ПНД40.
  7. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Установка счетчика согласована с Водоканалом. Просто от счетчика еще труба пойдет 30 метров, поэтому ставлю 40 ППр, чтобы падения напора не было
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Всё зависит от первоисточника, если водоканал подаёт воду нормально, в достаточном объёме,или наоборот через пень колоду, диаметры не помогут, вернее эффект будет незначительный (в случае недостатка давления). Рекомендую более Ф32 не ставить.
  9. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Просто дело в том, что труба ПНД 32 имеет внутренне сечение 25, а полипропилен PN20 32 имеет внутренне сечение около 21, тогда и смысла подводить в дом ПНД 32 нету, а брать ПНД 25. Если же речь идет о PN10, тогда да, эквивалентом будет 32 труба. Такой логикой я руководствовался.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Купи дешёвый металопласт. меньше себе гемора устроишь
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Совсем не вариант. Он стоит так же, как и ПП, только больше гемора с фитингами.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    какой там гемор. один фитинг в конце другой в начале, зато нет стыков и отдача гоораздо выше чем у ппр
  13. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Давайте уж фото теплички, котельной и теплотрассы...
    интересно же
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да не по теме тут про теплички постить... Пока ничего особо интересного.
    IMG_20150526_115238_2.jpg IMG_20150526_115238_2.jpg IMG_20150526_115316_2.jpg IMG_20150526_115349.jpg
    Слева, где колесо будет бочка 200л для воды, вода будет приходить, наверное в район бочки. Слева, где палки углом выложены будут клетки для перепёлок.
    Магистраль для полива будет проложена вдоль дорожки на всю длину огорода.
    Отопление будет взято от дома, он в 2х метрах от теплицы.
  15. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Не нучо, красивский лабиринтик получился. Вы как доделаете- запостьте результат пож.
