1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. gars
    gars
    gars
    Поподробнее, пожалуйста. Очень интересно!
  2. балтика777
    балтика777
    балтика777
    Омск
    Для трубы не тре бующей зачистки тоже шовер нужен только торцевой .
    Скорей всего у вас такая именно труба и была , иначе вы её на в самом деле
    в пояльник не запихали бы.
    И давление чего в два раза больше было -допустимого?
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ну а теперь давайте порассуждаем. Армирование сдвинуто к внутреннему краю. В утюге оплавляется внешний край трубы и внутренний край фитинга. После монтажа защитит/закроет ли оплавленный пластик торец трубы? У меня большое сомнение и это уже не есть гуд.
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Труба "Стаби" с внутреним армированием более качественная.
    А т.н. "бельгийскую трубу" можно применять только в индивидуальной системе, с низким давлением 1 - 2 атм.
    При резке ножницами она по любому плющится и потом прогревается неравномерно.
    Единственное приимущество её слегка можно подгибать.
  5. Evgen79
    Evgen79
    Evgen79
    Chelyabinsk
    Почитал схожие темы, но в основном указаны проблемы по металлопластику. Мне хотелось узнать: могу ли я заменить металлические трубы, идущие от стояка к радиаторам, на трубы из ПП?
    Живу на 4 этаже 4-х этажного дома, давление соответствует стандартам многоэтажек.
    Просто не хочу связываться с электро или газосваркой, если делать металлические трубы. Вообще у меня задача изменить разводку труб от стояка к радиаторам. В данный момент она не верная.Теперь хочу определиться, стоит ли связываться с ПП. Говорят, что монтаж простой, удобный и поддается любой конфигурации. Но как на счет давления и надежности. Читал где-то, что срок 25 лет, температура до 90 градусов...
    Вобщем что мне делать?
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да, конечно
    Обрежете старые подводки. На них нарежете резьбу клуппом для переходников с металла на полипропилен. Дальше все спаяете утюгом
    Это я тоже только в рекламе читал. У нас в конторе на первом этаже стоят такие радиаторы с подводками от стальных стояков пропиленом
  7. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Опять самодеятельностью занимаетесь в-тихую.А точно уверены, что сделано не правильно? Я вам как бывший управдом, ответственно заявляю, что СО вам не принадлежит, даже тот ее участок, что проложен в вашей квартире. Это одна из инженерных сетей вашего многоквартирного дома и уж если задаваться вопросом чья она, то это общая долевая собственность всех собственников жилья в вашем доме. А обслуживать и производить какие-либо работы на СО должна управляющая компания.pravi-la. По крайней мере, вы должны именно с УК согласовывать свои действия. Иначе вся ответственность по неправильной работе СО или не дай бог затоплению ляжет на вас. Хотя бы узнайте что у вас за СО однотрубная, двух ли, откуда подача сверху или снизу. Может уже на форуме предостережем вас от ошибок.
    Если дом подключен к ЦО, то вам бы стоило ознакомитьс с температурным графиком (должен быть хотя бы в теплоузле вашего дома), в нем вы наверняка сделаете для себя открытие, что при хороших холодах(думаю в вашей местности они не исключены) температура подачи может быть и значительно выше ваших 90. Так что ...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так что. никакого полипропилена, если вы пользователь ставьте сталь, если менеджер никого не убеждайте.
  9. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Много лет назад я поставил заглушку на полипропиленовую трубу с помощью газовой мини-горелки (в виде какандаша), ибо был первый в своем городе, кто сделал полипропиленовую разводку, а сварочный аппарат на выходные брал в областном центре за 110 км от меня, - до сих пор стоит на месте. Думаеться, это можно сделать и зажигалкой типа "турбо".
    Не_боги_горшки_обжигают
  10. gars
    gars
    gars
    Почитайте СанПиН 2.1.2.1002—00.
    П.4.2: ...При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 °С...
    А что касается температурного графика, так он для котельных и тепловых пунктов (может быть и 150/70).
  11. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Полипропилен тоже разный бывает. И не всегда он не течёт в местах соединения.
    Передержишь дешёвой паялкой - лопнет, вырвет фитинг. Был случай.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати про ПП, срок службы 25 лет, это при температуре 10 градусов и давлении 1 атм. при температуре 80 градусов и давлении 5 атм - 2 года.
    вобщем графики есть, спрашивайте у продавцов полипропилена.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    уже несколько лет (более 3 лет) ПП стоит в системе отопления высотного здания (м. Октябрьская - новое здание МВД) и все ок
  14. comptech
    comptech
    comptech
    Гость
    зачем же теплый пол делать на ПП ? у него теплопроводность ни какая. В пол лучше хороший (читай дорогой) МП положить-хоть греть будет.
    А по поводу ПП и МП..
    У самого в квартире отопление и воду (индивидуальный настенный котел) делал 4 года назад на МП-других вариантов особо не было. Собрал все 3 комнаты за день. Легко работается, монтаж "на коленке" без спец оборудования. Впоследствии вносил изменения-тоже легко. За все 4 года ни каких проблем. Одно НО-значительно дороже, чем ПП.
    Теперь у самого есть "утюг". И всем знакомым/родственникам, да и так-подкалымить-только ПП. Предпочитаю армированный с внутренней армировкой-чтобы не пользоваться зачистками.
    Первый монтаж-около года назад. Ни от кого нареканий не поступало.
    Монтируется легко. Ассортимент фитингов (уголков, обводов) значительно выше, чем у МП.
    Грядет ремонт в новой квартире. Как вы думаете, какие там будут трубы?))
  15. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Это не срок. Как ведёт хотя бы после 25?
