1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    При всем уважении, но из того же (самого распространенного в России) температурного графика 150/70 следует, что Т подачи после смесительного узла уже при -28 должна быть 90°С, а при -32 на улице Тподачи 95°С. Так что СанПин - это бумага а 95°С - это реальность, да еще и при давлении в 6-7атм. Да и в конце концов, прибор отопления и предназначен в первую очередь для того, чтобы с него тепло снималось и тем самым его поверхность вскяко будет иметь температуру ниже чем в трубах с подводимым теплоносителем.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оно всё стоит ОК, а потом бац, ой.
    Оно Вам надо в квартире, ладно офис, завод, чихать, они богатые.
    Поставьте стальные трубы и забудьте.
    Я говорил, что температура и давление сильно (очень) снижает срок службы полипропиленовых труб.
    И, если они простояли 3 года, то это 3 отопительных сезона (15 мес). Подождите еще пару лет :)
  3. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    C отоплением согласен.Водоснабжение и гор вода лучше полипропилен ведь
    так?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше чего?
    я вообще люблю медь, но в каждом случае, городе, доме, квартире свои запросы, условия эксплуатации, и предпочтения хозяйна.
    пп это самый дешевый и соответственно массовый продукт, но мы же не все ездием на ВАЗах (пока :))только из за того что они дешевле тавоты.
  5. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    А полипропиленовые трубы для горячей воды ( не армированные ), как будут работать в автономной системе отопления частного дома. Максимальное рабочее давление 3 атм.
    Через какое растояние устанавливать компенсаторы?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нормально будут работать, при температуре до 70-80, в частном доме линии не большие, можно компенсировать за счет правильного крепления к стенам.
  7. Аверьяныч
    Аверьяныч
    Аверьяныч
    Гость
    Ну вот я как раз определяюсь с отоплением, буду рад, если чем поможете.
    Дом частный, в деревне живу глухой, газа нет и не будет, только дрова,
    может еще уголь где-нибудь купить, часто выключают электричество.
    Следовательно, трубы нужны для системы с естесвенной циркуляцией
    Котел, скорей всего, встрою в печь (пока не вижу альтернативы)
    Хотел ставить пп, а тут такие минусы
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для такого варианта как у вас только металл 100%
  9. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    S Dim, а почему для Аверьяныча лучше металл?Обоснуйте.
    Хортэк,а из золота ещё лучше как у шейхов.Это тема про отопление из
    пропиленовых труб,плюсы и минусы.Пока никто не жаловался кому делали.
    И если она будет стоять хотябы лет20 считаю это лучше меди.Потому что,
    можно разбирать и устанавливать ПП заново,и это будет дешевле меди.
  10. Аверьяныч
    Аверьяныч
    Аверьяныч
    Гость
    Ну, если я поставлю все-таки пп, предварительно снизив температуру
    теплоносителя и увеличив количество секции у батарей, систему можно сделать разомкнутой, чтобы давление понизить?
    Я металл варить не могу, а с пп работать есть опыт.
  11. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Аверьяныч, делайте.От котла или печки,где нагрев самый большой, бростье
    из металла метра 2,3 а дальше ПП.Чешские трубы ПП и паяльник получше.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    чисто из опыта
    дровами перегреть все очень легко, дойдет до 100 гр и кирдык
    у нас так уже было, сначало сказали, да все ерунда это, отследим, типа мы много не топим, а в один прекразный морозный день, бабушка поленьев подкинула пока дома никого не было (что бы потеплее было), и ПП надулся пузырем (правда не протек, вовремя заметили), но менять пришлось
  13. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    У вас стоит циркуляционный насос? Если не стоит, то советую. Трубы от котла 3 м, железо желательно (у меня сделано так). Поменять ПП в таких ситуациях очень легко самому (детский конструктор).
    Опять же, какие трубы, стабилизированные или нет? Конечно, металл хорошо, но человек делает сам, экономит.
  14. Аверьяныч
    Аверьяныч
    Аверьяныч
    Гость
    Кстати, о паяльнике, у меня турецкий 1500 квт. 1900 руб стоил.
    Им и варю, о том, что есть другие даже и не знал.
    А труба, которую раздуло, была не армированная?
    Я думаю, что можно организовать отвод тепла.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    труба была не армированная, просто для гор воды и отопления
    насос был но на входе в котел, а раздуло на отрезке перед первой батареей
    да конструкция была как для принудительной так и для естественной циркуляции, труба помоему 1"
