1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Аверьяныч,посмотрите когда паяете трубу к фитингу ,турецким паяльником,
    там с внутренней стороны происходит какбы напайка и внутренний диаметр
    сечения в соединении изменяется на 3-5 мм,приходится счищать ножом.
    Армированая должна быть.Но у Вас может и не из за этого.Надо смотреть обвязку
    может воздушная пробка была.Трубы вздулись из за избыточного давления.
    Бывает даже котлы чугунные взрываются,и был ли у Вас включен насос.
  2. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    Существует специальное зачистное и для таких труб с армированием в середине. Специальный нож вырезает бороздку как раз в том месте где и находиться слой алюминия, и заплавление в фитинге получется цельно пропиленновым. Как мне объяснили, если не зачищать, то срок службы трубы автоматически уменьшается в два раза. Хотя большая часть моих знакомых вообще по этому делу не парятся.
  3. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Как мы паяли канализацию.
    Разбили в бетоне нору. Появился появился фрагмент трубы 110 с уголком 90*. Было предложено за деньги сделать врезку.
    После серии экспериментов могу давать советы. (Речь идёт канализационной трубе серого цвета для внутренней канализации.)
    1. Беритесь это всё реально.
    2. Спаять можно только уголки и тройники - труба не паяется.
    3. Паять можно или феном или паяльником с подходящей насадкой.
    От уголка 50\90* отрезали раструб (на 90* он больше) фрезой по гипсокартону в 110 уголке высверлили отверстие меньшего диаметра нагрели паяльником обе детали и запаяли. Не могу объяснить но раструб от 50-ой трубы не припаивается только от уголка. Так-же можно 32-ой диаметр только серого цвета. Вся сложность была в том чтоб подлезть паяльником в нору. Для этого фен лучше.
    С Новым годом всех сантехников.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Армированная труба фирмы "РВК" Оренбургский пластик. Состоит из трех элементов:
    наружний слой- полипропилен
    средний слой-фольга
    внутренний слой-полипропилен.
    Цвет белый с красной полоской и фирменые логотипы на трубе.
    Пробовали монтировать ,понравилась.
    И появилась подобная,но китай наверное(без опознавательных знаков).
  5. gars
    gars
    gars
    А не пробовали трубу в муфту паяльника не так глубоко вставлять? тогда и счищать ничего не надо будет.
  6. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Уважаемые специалисты! вопрос -буду делать систему водяного отопления частного одноэтажного дома.Думаю использоать ПП .Котел угольный э поэтому без всякой автоматики.что будет если,нидай бог конечно,темпиратура поднимится до 100 град?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или ничего не будет или труба ПП пойдет пузырями.
    сделайте метра три от котла сталью
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Уважаемые специалисты, в выходные первый раз паял ПП трубы, переносил водорозетки. Сначала несколько фитингов запорол, передержал, перегрел.. Но и те что собрал нормально тоже похоже перегрел, труба сминалась при вставке в фитинг, край сжимался (внутри фитинга) и уменьшал сечение... Но оставил так. Вопрос собственно могут ли стыки ПП труб потечь или прорвать со временем, в процессе эксплуатации, или если при проверке все ОК то так и будет стоять? Проверял давлением 5 бар. Спасибо.
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    На холодную, если текут, то сразу.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    У меня и горячая и холодная. Как с горячей?
  11. gars
    gars
    gars
    С горячей тоже самое. Вообще, недогрев страшнее перегрева. А какую температуру на паяльнике ставили. И сколько времени трубу/фитинг грели? И если перегревали, то почему не приняли меры?
  12. georgf
    georgf
    georgf
    На паяльнике ставил максимальнут температуру, так посоветовал продавец и сантехник в магазе, держал секунд 6-8. А уже к концу работы понял, что труба и фитинги разного производителя, и плавятся по-разному, поэтому я и перегревал, ориентировался на фитинг :(
  13. gars
    gars
    gars
    Максимальная температура ставится для некоторых специальных операций. Для обычной пайки нужна меньше (ок.260С). Но паяльники разные, материал разный. Подбирать температуру нужно экспериментально.
  14. SwordRuss
    SwordRuss
    SwordRuss
    Гость
    День добрый. Я человек не местный, только первый раз
    не пинайте, если что.
    Прикупил паяльник, взял на пробу немного фитингов и труб, попробовал - получилось, понравилось. Надо же теперь работать. Собственно вопрос: поимел по случаю кучу фитингов из ПП зелено-болотного цвета а дома есть и белые, трубы хотел брать белые армированные и нет. Так вопрос в том можно ли смешивать "ежей" и "удавов", т.е., не выйдет ли какой каки, если белые ПП трубы будут соединятся/оканчиваться зелеными фитингами?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если ПП качественный ничего плохого кроме эстетического неудовольствия не случится.
