1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самодельный термостат с сервоприводом для радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 17.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не накладненько, на лето кольцевой насос работает от термостата бойлера. Котел себя нагрел, и стоит долго.
    Бойлер остыл, заработал насос, все отработало.
    Расход газа минимален. Да и насос включается когда ванну принимают, больше ЕЦ хватает.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот схема как можно использовать встроенный ТЭН с термостатом бойлера, для управления насосом.
    Берем розетку с выключателем, собираем.
    Логика работы
    1 выключатель замкнут - работает ТЭН как обычно, насос стоит.
    2. Выключатель разомкнут. Термостат управляет работой насоса, тэн имея очень низкое сопротивление, на работу не влияет, и сам не работает. Плюс защищает насос от бросков напряжения.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как получается согласовать расход насоса котла с расходом в системе? Для стрелки нужно чтобы производительность насоса первого кольца была в 1,1раз больше производительности насоса второго кольца. Но при этом объем воды в первом и втором кольце сильно отличаются. Для оптимального съема с теплообменника наверное есть определенные рамки расхода Ну и для второго минимум на максимальной мощности.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Объем значения не имеет, нас интересуют литры в минуту.
    Как показала практика, берем самые слабые насосы что можем достать. Я ставлю на 40 ватт, насос кольца действительно должен работать быстрее.
    Но если снизить его скорость, то очень интересный эффект.
    Все работает (если делать по схеме выше)
    Так -в котле допустим 60, это же и в бойлере,
    А радиаторный контур получает взад от самого себя, (образуется подмес) и уже идет в районе 50 и ниже.
    Иногда полезно и так делать. Так что собирайте,
    Там есть ч чем поиграться. Управляя скоростями насосов, получаются интересные вещи.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, таки вспомнил в чем у меня непонятка с Вашими схемами была. Вы давали ссылку на сайт с кольцевыми схемами. Там была вот такая схема. С контуром полов и бойлером вопросов нет. А вот в радиаторном торчит четырехходовой. Т. е. температура в контуре регулируется как обычно подмесом.
    Вот я и не понял как без него?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Забываем про все эти четырехходовые, это тоже маркетинг,
    Все работает и без них.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не ну если разобраться простенькие радиаторные СО и без стрелки тоже работают, иногда даже без насосов (ЕЦ).
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работают, просто лет десять назад, я тоже сделал точно по чертежу, на четырехходовых, (дурных денег стоили) потом, уже когда разобрался, мне больше понравилось играться скоростями насосов. Работает даже лучше, а главное в разы дешевле. А сейчас китайцы начали электронные насосы лепить, стоят недорого, в плечи переменника что там стоит ставим два терморезистора, один клеем на подачу, один на обратку и получаем полный автомат по дельте.
    Вот это сейчас везде практически и ставлю.
    Или если денег нет, а человек хороший, обычные насосы переделываю на автомат.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Спустился в котельную, вот так работает у меня,
    Это узел бойлера и узел радиаторов, все как по рисунку выше.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так хрен редьки не слаще. Котел типа Вулкан 10кВт выдает КПД 92% только при расходе 43л/кВт/ч 80/60 на макс мощности. При падении нагрузки до 75% КПД падает аж до 50%. Т. е. играть можно только
    расходом в контуре СО. Но блин если нам нужно не 10, а 3кВт получается котел нужно запускать несколько раз в час и растягивать выплюнутое за 20мин сумарно тепло на 60мин ганяя его по системе
    при этом следить чтобы температура обратки не упала ниже 60.
    А трехходовые наверно имеет смысл совать в систему без термоголовок.
    Не пойму как работает. Чем меньше разница между подачей и обраткой тем медленнее крутит?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я уже как говорил, 10 лет колечком играюсь у себя.
    (Сотни людям сделал) так вот что получается у меня-
    Подача 55 обратка 51, расход газа при этом минимален.
    Там стоят байпасы по бойлеру и котлам, открыты полностью.
    Расход газа сейчас (на улице -1) 10 кубов, при - 10, 9кубов (вот такая странность) -20, 16 кубов в сутки.
    Дом 300 квадратов. Котел в каскаде работает только один,
    Зря два ставил.
    По насосу, да работает по дельте.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как насос подбирать? Выходит в идеале, чтобы растянуть малину при плюсах, он должен расход сбросить раза в 4 (вторичный контур), но при этом напор то тоже упадет?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да я не сомневаюсь, что у Вас все работает, пытаюсь разобратся как.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А причем напор? Это же не фонтан, сдесь больше подходит по аналогии велосипедное колесо, тяжело раскрутить, а потом просто компенсируем трение
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так у системы гидросопротивление то есть. Угу тупонул, при снижении расхода напор у насоса не падает, а наоборот растет.
