1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Строительство каркасного дома в Солнечногорске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 18.06.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Давно не выкладывал ничего... но опять есть время и продолжаем. Итак... изготовляем и монтируем деревянный элемент для ветровой планки DSC04259.JPG DSC04261.JPG DSC04265.JPG DSC04268.JPG DSC04271.JPG DSC04276.JPG DSC04280.JPG
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    DSC04290.JPG Капельник только под мембранной, под металлочерепицей капельника нет, бюджет ограничен. DSC04293.JPG Монтируем снегозадержатели. DSC04294.JPG Отделка лобовой доски... из за того, что лобовая доска имеет высоту 25см, то пришлось отказаться от пластика и применили металл + финишная планка от сайдинга. DSC04297.JPG
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как то так... в финишную планку заезжает металлический лист.
    Вырезаем отверстие в желобе... без Мультиинструмента уже не обхожусь, везде выручит! DSC04331.JPG Смонтировал полностью желоба и снегозадержатели. DSC04334.JPG
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока я бездельничал (занимался желобами и снегозадержателями), парни начали заниматься "кукушкой". Изготавливают ендову нижнюю
    Начали монтаж пристенной планки... монтируют саморасширяющийся уплотнитель под планку DSC04317.JPG DSC04319.JPG DSC04322.JPG DSC04332.JPG
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Надеюсь надолго не пропаду... Всем удачи! Пошёл спать...
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всё таки пропал... ну устаю после работы.
    Но сейчас есть время и поэтому продолжим...
    С монтажем кровли закончили и приступили к наружней отделке. Смонтировали цокольный отлив. Он крепится непосредственно к каркасу. DSC04342.JPG Ветро-влагозащиту монтируем на сам каркас и делаем напуск на отлив цокольный... даже если каким то образом вода попадёт под обшивку, она свободно удалится по мембране и по отливу. DSC04344.JPG
    Начинаем колотить контррейку.
    Монтируем сайдинг от фирмы Дёке... не самый мой любимый производитель, но цена-качество на норме. DSC04357.JPG DSC04350.JPG Режу сайдинг в ответственных узлах не болгаркой, а мультимастером... всё точно!
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это точно. :no:
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Эти перемычки под каркас для отделки цоколя... я уже об этом говорил. Усиление каркаса свай не сделано, но будет сделано в будущем. Свайный фундамент не моя работа (я не люблю этот тип фундамента), я лишь сделал обвязку из проф. трубы (и этим сэкономил заказчику 20килорублей) и перемычки под отделку цоколя (тоже сэкономил заказчику 10-15килорублей)... я люблю сваи Тисэ, тем более что цена от железной сваи почти одинакова, но заказчики многого не понимают.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Raper, Т. е. утеплитель изнутри будет при укладке опираться на ветрозащиту? Вы уже делали такие пироги? как держится утеплитель? ветрозащита не оторвется/порвется при укладке утеплителя? И еще вопрос каркас с укосинами устойчиво стоит не колышится? просто такой же пирог планирую вот есть некоторые сомнения...
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да такой пирог стен многие делают... я просто не сторонник пускать ОСП по наружке. И ветрозащиту лучше использовать хорошего качества, у Изоспан АМ показатели на разрыв в два раза меньше чем у Тайвек. И обязательны контррейки, они то как раз и держат ветрозащиту.
    Каркас при наличии правильно смонтированных укосинах и полной отделке ведёт себя не хуже чем с применением ОСП.
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Raper, не крутовато ли врезаны укосины на фронтонной стене где окна? вроде угол должен быть в пределах 45-60 градусов
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Лучше пусть будут, чем вообще без них...
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Немного продолжим... Производим монтаж окон, начинаем с самого маленького.
    Срезали монтажную пену.
    Так выглядит обычно узел примыкания окна, отлива и наличника... это место очень боится влаги. DSC04375.JPG
    Вот так должен выглядеть узел примыкания верхнего наличника с боковым... вода попадающая на верхний наличник свободно стекает на боковой. DSC04475.JPG
    Потом с бокового наличника стекает по отливу...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На чём остановился?... уже и не помню, но продолжаем. И так...
    Парни продолжают монтаж сайдинга... крутим на саморезы с прессшайбой. Помогают в этом винтовёрты от Хитачи и Милуоки (оба безщёточные). DSC04381.JPG
    Высотные работы некогда не любил, но после покупки строительных лесов, эта проблема немного прошла. DSC04479.JPG
    Строительные леса и лестницы-трансформеры очень выручают и нас и заказчиков. DSC04496.JPG
    Так как произошли изменения с увеличением "кукушки" и угла наклона кровли, то не хватило сайдинга... заказали. Ждём. DSC04526.JPG
    Привезли отделочные материалы для внутрянки... приехала моя любимая вагонка от ЦСК, так же приехала имитация бруса (28*190мм) и половая доска (140*36мм). DSC04493.JPG
