СНТ "Сосенки"
Тема в разделе "Тула, Тульская область", создана пользователем natali8319, 18.06.14.
  1. Den_Garikov
    Den_Garikov
    Den_Garikov
    Можно узнать, что это за утверждение Газпром Тула? Официальное письмо?
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    см. пост #2 в этой теме. Решения арбитражного суда легко найти на соответствующем сайте.
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Процитирую на всякий случай:
    "Письмами от 22.07.2013г. №12-25-СП/3783, №12-25-СП/3782, №12-25-СП/3785, №12-25-
    СП/3784 соответственно ОАО «Тулаоблгаз» уведомило заявителей о том, что по результатам
    гидравлического расчета пропускной способности газопроводов, проложенных в районе СНП
    «Красивая земля-2», СНП «Сосенки», СНП «Старая Искань», СНП «Уютный», техническая
    возможность подачи природного газа от существующих газораспределительных сетей
    отсутствует."
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Соседи! Получается картина по газу вырисовывается следующая! Велес (Юнипаркс) не продлил тех. условия по газу (01.03.2014г истекли.).И газпром, резервную мощность газа, предназначающую нашему поселку, снял с резерва и отдал другим. Цитата: Вместе с тем, суд первой инстанции обоснованно учел, что ОАО «Газпром газораспределение Тула» настаивает на отсутствии технической возможности подключения и указал, что в связи с выдачей технических условий до 05.06.2007 ОАО «Газпром газораспределение Тула» (далее – общество) резервировало объемы газа (пропускную способность), запрашиваемые в технических условиях, на газопроводе высокого давления, к которому должны были подключаться объекты заявителей. В связи с истечением срока действия технических условий общество не имело права в дальнейшем резервировать запрашиваемые в технических условиях объемы газа, так как в связи с достижением предела пропускной способности газопровода ему пришлось бы отказывать в выдаче технических условий на присоединение без законных на то оснований другим заявителям. Общество также указало, что в случае технического присоединения согласно спорным техническим условиям давление газа в газопроводе будет ниже предельно допустимого, а расход газа – выше пропускной способности газопровода, что может не только вызвать перебои в снабжении газа существующих потребителей, но и поставить под угрозу безопасность самого газопровода, так как он будет эксплуатироваться в режимах, не предусмотренных проектом и его назначением. Получается виновата наша компания Юнипаркс! Компания Юнипаркс перед нами свои обязятельства не выполнила в полном объеме! Предлагаю собрание признать не легитивным!
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Соседи! Получается картина по газу вырисовывается следующая! Велес (Юнипаркс) не продлил тех. условия по газу (01.03.2014г истекли.).И газпром, резервную мощность газа, предназначающую нашему поселку, снял с резерва и отдал другим. Цитата: Вместе с тем, суд первой инстанции обоснованно учел, что ОАО «Газпром газораспределение Тула» настаивает на отсутствии технической возможности подключения и указал, что в связи с выдачей технических условий до 05.06.2007 ОАО «Газпром газораспределение Тула» (далее – общество) резервировало объемы газа (пропускную способность), запрашиваемые в технических условиях, на газопроводе высокого давления, к которому должны были подключаться объекты заявителей. В связи с истечением срока действия технических условий общество не имело права в дальнейшем резервировать запрашиваемые в технических условиях объемы газа, так как в связи с достижением предела пропускной способности газопровода ему пришлось бы отказывать в выдаче технических условий на присоединение без законных на то оснований другим заявителям. Общество также указало, что в случае технического присоединения согласно спорным техническим условиям давление газа в газопроводе будет ниже предельно допустимого, а расход газа – выше пропускной способности газопровода, что может не только вызвать перебои в снабжении газа существующих потребителей, но и поставить под угрозу безопасность самого газопровода, так как он будет эксплуатироваться в режимах, не предусмотренных проектом и его назначением. Получается виновата наша компания Юнипаркс! Компания Юнипаркс перед нами свои обязятельства не выполнила в полном объеме! Предлагаю собрание признать не лигитивным!
  8. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    Всем добрый вечер, когда мы были на собрании если я правильно понял, если я не прав поправьте, то речь шла о выкупе дороги и зоны общего пользования, стоимость ее была около 800 000 рублей или предлагали взять ее в аренду, предложение Игоря очень рациональное мы поддерживаем его.
    По поводу газа я уже предлагал посмотреть в сторону федеральной программы по подключению газа, в соседней с нами деревне газ уже есть.
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Добрый вечер Валерий. По поводу выкупа дорог, вы правильно поняли. Это и есть тот участок, который нам пытаются впарить за 800000руб.или сдать в аренду! Цитата от соседа по соседнему поселку:( Не выкупайте велесовкую землю за 25 т. р. Предложите 2-3 тысячи за сотку и подождите. Ситуация у вашего оппонента безвыходная: ставить на свою землю охрану, чтобы вас не пускать - это очень дорого, да и охрана коррумпируется в два счета. Затем еще налогами землю обложат. Никому другому он эту землю не продаст - никто не купит. В итоге придут на поклон к вам, и вы еще поторгуетесь - за 3 т. р. или за 2.
    Так что смотрите на все оптимистечней - монополия на землю в данном случае - обоюдное оружие. И при правильном подходе у вас могут оказаться все козыри.)
  10. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
  13. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    Так давайте придерживаться этой политики и пробовать выкупать по меньшей цене.
    Только все равно не понятно какой статус у нашего снп, и кто все таки сейчас управляет им.
    На кого выкупать то?
    Игорь к Вам вопрос раз у Вас так хорошо получается выяснять эти вещи, что думаете о федеральной программе подключения газа, труба рядом в соседней деревне?!.
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Вот и мне не понятно пока, на кого выкупать землю. Нам нужен свой председатель, который будет этим заниматся! Там вроде Вася рвался в председатели. Что думаете? По поводу газа: цитата Юры (42уч.) (Когда нам показывали участки, сказали, что газопровод высокого давления проходит за нашим нынешним участком (42) и установка ГРП планировалась за границей поселка между 41 и 28 участками (там есть промежуток для прокладки газопровода). Правда сейчас, похоже, подключаться к нему не имеет смысла, так как его пропускная способность, по утверждению Газпром Тула, полностью исчерпана.) Что думаете? Где реально проходит эта труба?
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Есть еще вариант, не принимать у велеса (юнипаркса) днп Сосенки, до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства перед нами (собственниками) по газу. Раз просрочили тех. условия, которые они должны были нам предоставить, то можно не принимать и ничего не подписывать! И ждать! Что думаете?
