1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Мужики, а что Вы так в этот фальц уперлись?
    В чем кайф то?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В долговечности покрытия, снижении снеговой нагрузки, отсутствии отверстий, ну и в простоте укладки.
    Это же ИМХО обычная ЗАЩЁЛКА, а не стоячий двойной фальц.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Люди наоборот стараются её увеличить - бесплатное утепление.
    Причем финский конструктив рассчитан именно на работу с большими вертикальными нагрузками. :hello:
    Дырок не хочется - черепицу кинуть можно.
    Дырки вообще дело такое - залепить всегда можно. ;)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Такс, обнаружен ещё один апологет нагревания 500 ваттами неутеплённого вентилируемого холодного треугольника. :)]
    Все эти полкиловатта тепла, выделяемых перекрытием среднего дома, уходят почти полностью на генерацию ТЯГИ воздуха в направлении застреха-конёк!
    А снег, он лежит ещё дальше, ЗА ВЕНТЗАЗОРОМ между антиконденсатной плёнкой и кровельным покрытием. Какое влияние он может оказать на температуру помещения, находясь за двумя слоями потоков восходящего НАРУЖНЕГО воздуха, могут сказать только нанофизики.
    На хорошей крыше снег НЕ ТАЕТ. Ибо под ним практически та же температура, что и над ним.
    Рекомендую зимой одевать шубу на тело через два вентзазора. ;)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну!
    Вы что-то сами себя не перечитываете.
    Да не вопрос! чего париться то тогда с фальцем?
    Вот в чем мой вопрос!
    Причем реально проканывает только один ответ - просто визуально нравится!
    Остальные рассуждения на тему превосходства фальца над остальными покрытиями выглядит откровенным бредом и отдает обычным мазохизмом. :)]
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Он не тает.
    ОН СЪЕЗЖАЕТ.
    На редкость склизкое покрытие;)
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А отсутствие открытых дырок от крепежа - чем не аргумент? ;)
    По сути фальц-защелка - тот же профнастил, только без дырок. Что есть, какой-никакой, но профит.
    И да, в тех местах, где фальц традиционно не распространен, он смотрится очень необычно и понтово. А хороший понт - дороже денег. :)
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Круто! - То есть после хорошего снегопада еще можно и по башке получить? :)]
    Или водослив оторвать!
    Или ставить снегозадержание, чтобы он не падал?
    Круговорот снега на крыше. :)] Ну, тоже вариант - какое никакое, а развлечение. :|::aga:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121,
    Вот что я надумал по установке окон.
    1 На нижний камень проёма приклеиваю XPS. По внешнему краю окна срезаю под градус отлива.
    Ставлю на XPS окно.(Что подставить ещё не придумал)
    2 Зазор по бокам и сверху (проём\окно) 10мм
    3 Пароизоляцию приклеиваю прямо на внутреннюю часть профиля (окно выходит на уровень пароизоляции)
    4 Закрепляю окно не пластинами, а через профиль.
    5 Запениваю.
    6 Пункт №2 с внешней стороны (откос) закрываю 12мм изоплаатом.
    7 Приклеиваю гидроизоляцию в внешней стороне окна по периметру (например Юта-Сильвер) и завожу её под брусок обрешётки ИБ (на герметик) по верх пункта №6.
    8 Внешняя отделка откоса по фински.
    Место приклейки гидроизоляции к профилю окна закрывается деревянным откосом 20мм (реально на столько перекрывается профиль, то есть это четверть).
    Подкорректируй, если что не так.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1) ЭППС сувай в фундамент, а не в окны. И ставить на него нельзя, нагрузка точечная, а не распределённая.
    2) 10 мм - МАЛО. Смело делай дюйм на сторону.
    3) ОК, только слабину оставь на елозанье температурное. 4 мм на метр для белого будет с запасом.
    4) ОК, только не забудь в отверстия потом вставить заглушки на силикон.
    5) ОК, в два захода.
    6) Не ясно, ребром к окну или плашмя?
    7) Тебя Роракотта покусал что-ли? Какая ГИДРОизоляция? СДМ.
    Без картинки реально неясно, что под что ты будешь подсовывать и наколачивать.
    Ясно одно, предыдущий мой совет несколько страниц назад ты проигнорировал.
    Не выпустил из под изоплата полосу мембраны.
    Теперь, когда будешь мембрану вокруг окна чешуёй подымать слоями наверьх (тут всё по роракоцки), задумаешься, под что подпихнуть верхний слой. Небось почешешь репу, и прибьёшь какую-нить палку на герметик, организовав болотце над окном, да? ;)
    Рисуй картинки, позырим горящим блокадным взором...:)]
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну ошибся.
    Вместо гидроизоляции имел ввиду мембрану ЮТУ СИЛЬВЕР.(поднял кипишь) сам знаю что пар выпустить надо.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в чем проблема нашить СДМ одним краем приклееную на профиль, а другой к изоплату? Речб про верх и затекание воды под СДМ? Дык всё равно вентфасад будет, вряд ли косой дождь туда достанет.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, а как будешь откосы внутри организовывать? Из ГКЛ? Очень интересен этот момент, т. к. я ещё не делал.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Под вопросом.
    Я привык к ГКЛ.
    Но это касячно (по мнению великого стекольщика)
    Может быть тоже палками, у финнов вроде так делают.(по блогам)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Меня интересует место приклеивания пароизоляции/бутила к оконному профилю, которое минимум сантиметр занимает. И остается ещё где-то сантим чтобы петли на створке не шоркали об ГКЛ :aga:
    Короче, косячно.
    А не завалялось нигде ссылочки, как после ударной дозы C2H5OH и намеренного искривления собственных рук скандинавский народ это реализовывает? ;)
