1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Внутренняя сторона окна.
    Напарник шил.
    @AlexChePtz, Козырёк,как просил.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для большей феншуйности нужно было шпроссы в окна заказать :cool:
    Стоит не так дорого (гораздо дешевле фальш-переплётов), но вид приобретает сразу скандинавский :super:
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Скандинавский вид - это когда решётка фальшпереплёта держится в раме на подпружиненных штифтах, и может сниматься для мытья целикового стекла, вместо растирания грязи по маленьким квадратикам ;)
    Внутренние шпроссы увеличивают немного теплопередачу, и противно бренчат в российском исполнении.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, у меня ничё не бренчит ни на одном из 8 изделий ;) Видимо делали нормальные спецы в размер, а не рукожопые любители плова по рулетке из ОБИ ;)
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит ещё мебельные клеевые пластмасски не отвалились с плоскости крестовых соединителей;)
    Именно они бренчат об стекло.
    Можно представить, что система шпроссов - это поставленная на дыбы система лаг и бриджингов :aga:
    Нетрудно заметить, что при чудовищном пролёте для таких сечений лаги уложены ПЛАШМЯ.
    Вот этот понятный вам батут и вихляется внутри камеры пакета.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Паханычъ, Покажи эти узлы покрупней. Совсем покрупней.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    РСК - это бывшие Невские Витражи, дочка Адаманта.
    Весьма достойное по нынешним меркам качество.
    Возможен только один нюанс, у них современная сборка в среде инертного газа, а не банальная продувка аргоном через трубки. Соответственно, были прецеденты, что аргона в прессе было так скажем не густо. Старорежимные трубки и продувка из баллона по времени на площадь дают большую гарантированную концентрацию
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Паханычъ, не видел наверно, сколько метров крыша и в сколько в итоге кв метр фальца вылился со всеми доборами и прочим?)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @коняра, В лом считать.
    Вот счёт.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Паханычъ, я так понял крыши под 160 квадратов?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, А может быть не стоит с мембраной в этом месте заморачиваться?
    Примыкание изоплаата к окну герметиком пройтись и баста.
    А пена подышит через изоплаат.
    Пустить мембрану только под отлив и завернуть её по бокам под изоплаат.
    Что скажешь? Только не руби с плеча. :no:
    Сначала обдумай предложение. :um:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот представь, что я, прочитав кучу правильных рекомендаций, всё равно один конец "тёплого" ригеля прибил к крыльцу, а второй - к калитке. ;)
    При утопленных в проём окнах плёнки клеятся на ту поверхность коробки, которая уходит в пену.
    Клеевой слой должен работать на сдвиг, а не на отрыв.
    Так что всё равно остался только классический путь российской установки, ленту гидры под отлив, паропроницаемый герметик по срезу пены, откосы по вкусу.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @logi2121, извини дурака - схему нарисуй плиз.
    Очень нужно. Или ссылку - где схема правильного пирога утепления утопленного в проем окна есть. :hello:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
