1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всем добрый!
    Сегодня мои руки дошли до дверей.
    Распаковал и начал изучать инструкцию по установке.
    Чёрным по белому нарисовано, что нельзя использовать монтажную пену.
    Задумался. :faq:
    Стал вспоминать свою скандинавскую библиотеку, что же я там видел. :nono:
    Измерил ширину проёма - 910мм.
    Измерил ширину по коробке - 890мм.
    Ага. Значит по 10мм на сторону.
    Огляделся и увидел, что в наличии имею вспененный ПЭ 10мм и 3мм. Ерика :victory:
    Глянул ещё раз инструкцию и погнал.
    P9072681.JPG P9072682.JPG P9072685.JPG P9072683.JPG P9072686.JPG P9072689.JPG P9072688.JPG P9072690.JPG
    Встало всё плотняк, как у ...:super:
    С первой копался, а вторую воткнул моментально.
    Потом пробегусь везде по дверям герметиком.
    Воткнул ещё пару маленьких окошек в туалете и в ванной комнате.
    Аблоевский замок оказался с мудрёными ключами.(сейчас это обсуждается в Скандинавской теме)
    Напарник зашил имитацией второй фронтон.
    АКВА СОЛИД радуем меня всё больше.
    Гамняную ИБ отлично кроет.
    Авэ:victory:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В снимающихся подставочниках от окон, была обнаружена колбаска вспененного ПЭ.
    Решил примерить. :aga: На будущее, чтобы иметь в виду. ;)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ты что! Это ж утеплитель подставочника! :ogo: :flag: Немедленно верни на место! :mad:
    Видимо такой должна быть реакция у производителей окон в подобных случаях. Иначе НАХРЕНА они пихают эту колбаску постоянно туда? Ведь знают, что все давным давно вытаскивают её оттуда нафиг и запенивают нормально. "Ну тупыыыеее!" (С) М. Задорнов.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А почему?
    @Паханычъ, Крышу сфотографируй на неделе, если не влом.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дает. Почти дословно (по памяти): "... т. к. пена, расширяясь при застывании, может деформировать дверную коробку..."
    Как-то так :hello:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Получается они не всю пену не любят. А только хрень, которая из баллона может дирижабль наполнить? Тогда мало расширяющаяся хорошо пойдет?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В принципе да, должна.
    Сам перед выбором: либо минваты в зазор понапихать, либо запенить нафиг по-поркупайнски :)
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И вот такой вопрос еще гложет страшным поедом.
    Если дверь с откосами, то на распашку не откроешь. А если без оных, то коробка в зоне вентзазора.
    А на распашку хочется. Есть решения или с ума сбрендил?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня открывается где то на 140 гр. Могу сфоткать завтра.
    Этот вопрос тоже кстати беспокоил.
    Откос - 90мм+20мм наличник.
    В общем не напрягает совсем
    Насчет пены. Когда дверь перепенивал, использовал бытовой баллон под пистолет - Soudal "Окна и двери". Прет она кстати достаточно мощно. Надо очень нежно ею дуть.(В отличии от пеносила голд гана, который походу вообще не расширяется если аккуратно дуть)
    Ну в общем в нескольких местах я перестарался. Но коробку не выгнуло.
    Кстати "окна и двери" достаточно приличная пена оказалась. Весьма элластичная после застывания, поры маленькие.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Есть специальная пена, с небольшим расширением. Например, SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION (CLICK & FIX)
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Есть, но они энергонеэффективные. Уличное полотно выносится в вентзазор, обычная практика бревностроения. У меня например входная уже вторую сотню лет висит в вентзазоре, но она одинарная в неотапливаемые сени. На веранду двойная, уличная - в вентзазоре, комнатная - заподлицо с внутренней отделкой.
    Если хочется тепло и светло и чтоб мухи не кусали створка не мешалась, на этапе проектирования нужно умерщвлять амфибию и закладываться в СДВИЖНУЮ дверь.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ковбаска добавляет несколько микроджоулей сэкономленного тепла. Хуже от неё не будет.
    Между рамой и подставочником достаточно создать невентилируемое пространство с помощью вщёлкивания на силикон.
    Можно осведомиться о передовой технологии тщательного пропенивания этого пространства, а то я не в курсе? Как туда организовывается поступление водяного пара для полимеризации полиуретана?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё-таки это был он... Тот установщик, заходивший к Паханычу... :)]
    А чего объяснять, снимается подставочник и пенятся пустоты в нем с двух сторон. Места стыка рамы и подставочника тоже пропениваем (там как раз полость небольшая есть).
    Как и везде: через щели и неплотности ;) А что дает пене, напшиканой в полиэтиленовый пакет, застыть там? ;)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А хоть раз доводилось снимать ПОТОМ "пропененный между рамой" подставочник? ;)
    Пена застывает с торцов, а вся остальная длина профилей просто покрыта (испачкана) слизью осевшего полиуретана. Пена осела раньше, чем застыла.
    Бесполезный мартышкин труд с эффективностью около нуля.
    Хуже от него не будет, нравится - занимайтесь:hello:
