1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вопрос с наличником решился сам собой.
    Окучил все оставшиеся доски. Ширина наличника 70мм.
    Подтянули герметика два вида. Один вроде полиуретановый.
    Надо почитать.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот альтернативный вариант: Omatalo-122-13.jpg
    (Я бы, пожалуй, именно так и сделал. Обожаю лаконичность. :|:)
    Похоже- нет никаких проблем, если полистать сайт Оматало.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот вопрос, который мне не дает покоя
    У тебя есть доска усиливающая свес
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2374626/
    Подшивка, устанавливается с зазором от карнизной доски.
    Но как раз в этом месте, зазор перкрывается этой самой доской.
    То есть получается глухой карман между подшивкой и карнизной доски.
    Рукки, рекомендует пленку резать так, чтобы возможный конденсат лился как раз в эту щель, между крайней доской подшивы и карнизной.
    Но в углу получается, ему стекать некуда
    Конечно самое простое решение это как тут
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2361053/
    Отрезать пленку раньше.
    Но все равно этот глухой карман меня как то напрягает.
    Вопрос к тебе как к архивариусу, пусть и красивому :)
    Видел ли ты какие то изыски в свесе на этот счет, или как всякий умный, я слишком много думаю? :)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я сделал как тут.
    Нет, не видел.
    А что тебе ещё делать? :aga:
    Не думай.
    Пилите Шура, пилите. :)]
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По моим наблюдениям проветриваемый, ещё и как.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Паханычъ, @Porcupine, поясните плиз.
    Конденсат образуется под крышей только под металлической?
    Если крыша не обслуживаемая, проветриваемая, накрыта МЧ - конденсат один фиг будет?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я - не они, но конденсат выпадает даже на ТРАВУ. Роса называется.
    Просто металл, стекло и прочие теплопроводные штучки более к нему предрасположены за счёт физических характеристик.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Конденсат выпадает на всё ,что холоднее окружающего воздуха.
    На кровле это кратковременное явление, если правильно утеплено и пароизолировано перекрытие. Поркупин больше нагоняет жути на счёт конденсата на холодной кровле.
    Сейчас всё уже зашито (подшито) и я вижу отличное проветривание под крышей.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да не... я понимаю что реки конденсата, это как раз из области страшилок, но все же, любопытно стало
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это по сезону... Сегодня ранним утром со своей рисовозки конденсат вёдрами смахивал, например.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Но он же не тек под крышей правильно? :)
    На поверхности крыши я тоже наблюдал и конденсат и его реки.
    Но вот на пленке, за все то время, пока свесы были не подшиты - ни разу не видел
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык силами поверхностного натяжения он СНИЗУ на железе висит, на плёнку его трудно стряхнуть.
    А та часть водяного пара, которая стремилась осесть на железе, двигаясь к нему изнутри, попала в мохнурку плёнки и там сохнет...
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Обналичил.
    Над дверью (уровень с окнами) добрал ещё одной соткой.
    углы дома выделю белой доской 100мм.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм... не вижу особой разницы с НЕ обналиченным :aga:
