1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Погнал второй слой ПСБ.
    Нахлёстываю на XPS 100мм ПСБ
    Между первым и вторым слоем отсекаю влагу техническим ПЭ 150
    Добавилось ещё пару выходов каналии.
    110мм фановый +50мм на кухню и в ванную.
    Ну а дальше по схеме.
    Дождь не даёт разогнаться.
    Со вторым слоем выглядит гораздо теплее. :aga:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всем привет!
    За пару подходов, из за дождя, скрутил и поставил опалубку.
    Верхнюю доску отбил по лазеру.
    Установил и приклеил ПСБ на борта с дюбелями (L-блок)
    Спилил лобзиком с Л-блока лишний ПСБ.
    Вспомнил про торчащие трубы каналии.
    Так как опалубка в уровне, решил под равнять все труб в 0
    Два выхода для трапов на 50мм ниже уровня.
    Теперь при заливке бетона не будут мешаться и за одно дополнительный ориентир уровня.
    Маяки ставит не буду, натяну леску (ещё осталась с детства совдеповская для спиннинга 06) :|:
    Обтянул трубы в местах соприкосновения с бетоном вспененным ПЭ.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер!
    Сегодня с удивлением обнаружил, что из двух мешков фиксаторов для сыпучего грунта, один оказался со стульчиками. :(
    Кинул в рёбра два d14 прутка арматуры, привязал к ним стульчики проволокой.(что бы не было истерики при заливке)
    Закинул арматурную сетку 6х150х150 (2м на 6м) .Ушло 9штук.
    И началось самое не интересное-вязанка .Ушло 2кг проволоки 1.5 мм.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер!
    Начал мотать трубы ТП, как обычно с перекурами на дождь.
    Подачу тянул сразу к периметру дома (к ребру).
    Большие помещения укладывал двумя улитками.
    Первая (на подаче, шаг 100-150мм) закрывала угол дома и стену с окном, вторая (ближе к центру, шаг 150-250мм).
    Приклеил кубики ПСБ для трапов.
    Потом выяснилось, что надо было сначала до сетки развести трубы ХВС и ГВС.
    Начались танцы с бубном.
    Поднял всё на фиксаторы, а потом подсовывал трубы в шубе.
    Сегодня занимался "осьминогом" и кучей мелочей.
    Вспомнил про заземление, чуть не забыл. :aga:
    Завтра в планах всё опрессовать.
    Пока всё!:hello:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Помотал ТАНГИТА, подкорректировал болгаркой осьминога КОМПАЙПа и накачал его. :aga:
    Поговорил с соседями про стройку часок, давление не упало. Проконтролирую завтра.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    это как? :ogo:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У крана резьба упиралась в упор на американке с градусником, не поджимая резинку.
    Снял 2-3мм с конуса резьбы крана, всё стало хорошо. мелочь. был предупреждён.;)
  8. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Какой длины контуры получились? Кроме теплых полов обогреватели запроектированы?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    От 65 до 75 м.
    Какие обогреватели:no:, это же финский дом на УШП. :hello:Конечно не будет. :)]
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    До сих пор мучает меня один вопрос. И это фермы. :um:
    Получил расчёт от Puzan3011Спасибо ему огромное!
    Но мне кажется что посчитано как для себя. :aga:С расчётом что присядет слон.
    Тянет меня всё таки на это.
    Смотрю я финские картинки, а в них мой размер пролёта (судя по стойкам)
    IM000418.JPG 652318392_2008528101142_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg talliprojekti010908-3.jpg
    И можно ещё продолжить.
    Всё понимаю, что доска не та и т. д и т. п.
    Но жуть как чешется. :aga:
  11. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Основными моментами теплового расчета не поделитесь? Проектная мощность ТП в максимальном комфортном режиме? Проектные тепловые потери дома на максимальном градиенте наружной и внутренней температур?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С удивлением обнаружил что угол кровли у меня не 22гр. ,а 26-27 гр. :ogo:
    Залез в документы к Seysanych
    И увидел я вот это.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот умничать не надо. ;)
    здесь найдёте все ответы на все ваши вопросы.(если осилите пару тем).
    А если будет мало, то я вам ещё десяток тем подкину почитать. :um:
    Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
    Скандинавские каркасные дома - 2
  14. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Ну вот (Я просто спросил, а вы меня сразу в "аналы" мокаете (Просто увидев у вас шесть контуров я подумал, что себе сделал с нездоровым запасом, и чтоб себя проверить, заметьте себя а не вас, попросил две цифры, а получил...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Мегабоцман, Спокойно. :hndshk:
    Если не посылая в документы 4,5-5м трубы на м2:victory:
    Для примера.
