1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У кореша обои отклеились на фасаде. :)]
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :no:
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Паханычъ, сорь, я имел ввиду потолок.
    Там вентзазор какую играет роль? по сути - замкнутое пространство и (логически) вроде без разницы куда пароизоляцию кидать. Или я ошибаюсь?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1 А провода как тянуть, а светильники встраиваемые как ставить.
    2 Каждый крепёж отделки будет пробивать пароизоляцию и т. д.
    3 Финны делают так.
    Авэ:hello:
  5. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    А узел примыкания перегородок (по верху) в итоге с компенсатором сделан на прогиб фермы ?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    10мм
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Включаем логику и мозг :)
    Пленка держит утеплитель от "выпадения"
    Брусок держит пленку от "выпирания" под весом утеплителя.
    Зазор используется под коммуникации с минимумом шансов продырявить ПИ, как уже верно заметил дядько Паханыч
    Да кстати. при желании поставить потолочные встроенные светильники лучше смотреть в сторону плоских диодных. Потому как галогенки расплавят ПИ и им требуется больше места для установки.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Паханычъ, меня всё мучает вопрос, а в каких соображениях ты не выпустил хвост ригеля из длинной стены во фронтонную? Потому что заведомо отодвинул вторую стойку фронтона к центру для более удобного наколачивания концов внутренней контры?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Значит так.
    Много смотрел у финнов.
    На домах не выпускают, а на гаражах выпускают.
    нет
    Да.
    Точно так же как у них.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Может это не из-за назначения дома, а от величины проёмов в стенах? :um:
    Ведь выпуск ригеля - это дополнительное скрепление стен в углу.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё может быть, на на домах я не видел.
    Даже дом с гаражом. На коробке дома так, а на гараже вот так.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Может потому что огромный мост мороза? ;)
    Мы любим запихать в стены 300 мм и сделать неудобный внутренний ригель а-ля ЭЭ, а потом х...нуть что-нибудь исконно русское от души не подумав :aga:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    150 мм моста мороза :aga: 1\15 длины стойки. Ну +70% за сдвоенность с фронтонной стойкой. Половину лишней стойки набегает на 4 углах. Можно сравнить с гораздо более промороженной ЛИШНЕЙ стойкой, когда окно не в осях.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Паханычъ, а на раскосы в фермах распускали вдоль 145*45? С виду вроде похоже на то
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @CrespO, Лучи в фермах 45х95.
    Ветровые раскосы (противотанковые ежи) из сырой, синей дюймовки.
