1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как то так.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На мой взгляд всё нормально. Только воздуховоды круглые ставить. Прямоугольные не стоит.
    И там где три входа - обязательно аспираторы регулируемые. (Хотя это всё мое наверное и так известно :)).
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Эта картинка для специалиста прилеплена.(веду консультации)
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Надеюсь - для меня? :)]
    @Паханычъ, извини, но, уже при первом приближении - у тебя практически не вентилируется зона "кухня-гостиная".
    Ближайшая вытяжка - туалет справа от входа.
    И что она вытянет? Ты же не будешь держать постоянно включенной шумную над плитой?
    Нужно добавить, примерно, здесь: ВентПаханыч2.jpg
    :hndshk:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    согласен.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сейсаныч, а ведь в этой схеме всё заточено под принудительную вытяжку (ну за исключением фановой). Само нигде пойдёт. Для естесственной нужно где-то добавлять прямоточный выход через кровлю. И я так полагаю это там где указано 2.5 м.
    Вообще простите господа, что я вам тут мешаюсь :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да нее, нормально.
    Канальник будет стоять только на трассе ванная\сауна\туалет.
    Естественной вытяжки не будет.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так она принудительная и есть.
    Естественная в одноэтажном доме - это почти утопия. (Иногда вижу в Финляндии, в домах очень старой постройки).
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понятно. Тогда Вильпе или Технониколю молотить постоянно... 2-х скоростнушечку тогда хотя бы, на ночь переходить на малую.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, дело, действительно, не в максимальной производительности.
    Вот в примере от Матильды, что я цитировал, при ее 30 метрах (если правильно помню) труб, вентилятор выдает на максимуме 250 м3/ч.
    То есть, если хочешь добиться такого же эффекта - ищи график с такой же производительностью при твоем сопротивлении.
    А так, минимум получается - 125 + 30% = 163 м3.
    (Если где-то ошибаюсь - @Супербитл поправит).
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Читал я и Супербитла.
    Он также советовал прибавлять на трассу 20-30%.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Супербитл, Вопросик.
    А регулировать канальник -симисторным регулятором скорости вращения?
    Его мощность должна быть на 20% больше мощности канальника?
    Почему нельзя регулировать скорость вращения вентилятора диммером
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Производитель же сам рекомендует для бесступенчатого регулирования REE 1 (тиристорный).
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    С автоматикой заморачиваться не будешь?
