1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С такой планировкой сначала нужно вдумчиво прорисовать "План эвакуации при пожаре";)
    Шкавчег для труселей в топочном предбаннике стоит прямо на пути к эвакуационному окну.
    С этим надо что-то делать. Насвистывающий 15 минут с мочалкой песенки в душе не имеет шансов повернуть налево и искать ручку двери, когда топочная уже давно полыхает.
    У него один шанс - прямо вперёд-окно. А там шкаф.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Анти кризисный фунд -аля УШП.
    Плиты - потому что есть.
    ЖБ шпалы - потому что есть.
    Консультации с Ал185 - проведены.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И не только мебель. В парной окно не эвакуационного размера, в помывочной из-за кабин\душевых? окон нет.
    Шансы сгореть заживо, открыв дверь и испугавшись огня - очень большие.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych, Саныч, скажи мне.
    Надо закладывать трубу (для питания кислородом с улицы) к печи бани?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Хрен знает. :aga: У меня заложена, прямо под "камеру сгорания", во избежание всяких излишних конвекционных потоков.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нужно обязательно если это не электрокаменка. Или через стену недалеко от топки или из-под подпольного пространства (как в случае с ж/б сваями там будет это пространство?).
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Понял. Надо закладывать.
    И как приточка для вентиляции не помешает. Вместе с канахой заведу.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :faq:Это чем же ты дышать собираешься? :ogo:
    Приточку нужно делать повыше, в самом "чистом" месте.
    А для печки - автономно, дабы не вносить дисбаланс в общую вентиляцию.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Интересная конструкция :) На плитах 6х1,5 будет отлита мини лента чтоли?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Или лить, или газобетон распилю толщина-100мм
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И на этих 100 мм будет здание стоять? Не завалится? Они же получаются значительно выше, чем шире :))
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Думал уже об этом. Наверное всё таки лить бетон с армированием.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам хочу что-то похожее реализовать на доме, а то отлил под баню УШП, все равно цоколь пришлось поднимать. Задумался, что в следующий раз буду лить плиту с ребрами вверх и тут вы с похожей идеей.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На самом деле этот узел ещё может измениться.
    Может быть каркас пойдёт прямо с плиты. А с внутренней стороны хорошая гидроизоляция с загибом на каркас.
    Пока думаю, в поисках разумно достаточности.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Интересует как раз ГИ снаружи! На плите уж больно близко к земле деревяшки получаются. У меня из-за неполного понимания общей картины плита всего +10 см от уровня земли вышла. Анализируя свою ошибку, понял, что в лучшем случае если ребро 30 см, то верх плиты будет +20 см от уровня земли... Низковато это ИМХО... снегу наваливает по 50-70 см...Хочется, чтобы дерево было минимум 50 см от уровня земли... хотя... может быть это паранойя? :aga:
