1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Родил альтернативу.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И сколько деревяшки от земли получатся? Может все-таки ленточку на высоту внутреннего вертикального утеплителя? ;)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    300-400мм
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    шпала 200 и плита 200 ?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну где то так, но над шпалой же надо подлить 50-100мм
  6. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    а если делать фальш цоколь ? снаружи по стойкам пришурупонить цсп и на него наклеить какой нить утеплитель и оштукатурить ?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На деревяшки накрутить? Не очень хороший узел... Паропроницаемость нулевая... у меня как раз так и получилось :(
  8. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    думайте что 400 мм ЦСП по низу создадут проблему для выхода влаги из стены ?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Когда делал - не думал. Когда сделал - задумался :) Если туда изнутри ничего не попадет, то норм должно быть.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А зачем тут шпалы? Просто поднять всё? Чото мне кажется сложновато всё.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    они есть
    поднять и стыки плит будут стабильнее.
    есть такое.
    на материале уменьшаем, на работе прибавляем.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    я бы очканул дом на шпалы ставить
    выровнять и песочком вроде можно по шлаку. и традиционно вроде как.
    использовать, ибо есть? хозяин-барин.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    очевидно шпалы ЖБ
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Владимир Т, Видно вы не поняли конструктива.
    На этот фундамент спокойно встанет и двух этажный каркасник с запасом.
    В таком случае опасно ездить на поездах и электричках.
    Есть у нас дом который стоит на голых шпалах уже лет 15. Полёт нормальный.
    Но такие полёты "не мой профиль":no:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ЖБ шпалы будут встроены в ленту с двумя прутами арматуры Д12 ,с правильной перевязкой в углах.
    Напоминаю.
