1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Паханычъ, помнишь я про вентиляционные выходы говорил без труб на крыше.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @AlexChePtz, Просто решётки или трубы вверх загнуть?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    для жёсткости конструкции (поверхность плит не ровная) и жёсткости эппс на бортике.
    Хорошая идея. В Питере есть такие?
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Мне кажется должны быть у какого нибудь системэйра (если что Барракуда запытать где взял), ну а ТК доставит куда надо... Грибок за 6-8К без вентилятора это как бэ перебор уже!
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    а ты это видел.https://www.krovent.ru/
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Паханычъ, так и технониколь в магазках на полках пылится...
    Тут что видится, меньше денех, легче монтаж, ниже вероятность протечки кровли.
    Мне этого достаточно, чтоб принять решение!
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Особенно если покрасить в цвет.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Жду цвет, заказано.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Т. е. шпалу просто утопить в бетоне ребра? И весь смысл сэкономить на бетоне?
    Мне кажется, цена вытесненного бетона будет меньше затрат на жонглирование шпалами.
    А шпалы можно использовать под хозпостройки с выравниванием плоскости самомесным бетоном. Можно не выравнивать, а по пятакам, где рельсы лежали бы, просто пустить обвязку (как в случае со сваями).
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ключевое в вашем посте
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Это верно.
    Абсолютного знания в принципе никому не дано :hndshk:.
    Просто шпалы, в приличном количестве, вполне применимые отдельно изделия. И похоронить их в ленте под плитой не самое рациональное решение.
    А бетона вы скорее всего даже не сэкономите. И вот почему:
    1. Под одноэтажные каркасники не особо большой площади возможна УШП без ребер вообще.
    2. Если и делать ребро, то оно от силы высотой 100мм и шириной 300.
    3. Высоту шпалы не знаю, но те что видел под трамваями не менее 200мм (а скорее более), и форма их далека от прямоугольника. А это значит, что заполняя вокруг них пространство бетоном по бокам на ширину тех же 300мм + между ними + да еще на высоту не менее 200мм, придется потратить бетона около того же объема, что и на цельно литое ребре 100*300.
    Ну а если ребро шире 300 мм, то бетона может уйти даже больше.
    Собственно мне это все кажется. :hello: пусть считает, тот кто за это платит. ;)
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    П. с. уточнил:
    ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 21174-75
    Вытота 175, ширина 250, длина 2500, объем бетона 0,069 м. куб. А вот форма...
    2,5*0,25,*0,175=0,109375м.куб. это прямоугольное пространство занимаемое шпалой.
    Вычтем из него объем шпалы 0,109375-0,069=0,040375м.куб.
    Только что бы "долить" шпалу до правильного прямоугольника надо бетона 0,04м.куб.
    При этом надо учесть, что не в теории, будут приличные расхождения вокруг шпалы - вы же не обеспечите идеальное выравнивание этих шпал и идеальную опалубку вокруг них.
    Ребро без шпалы той же ширины (250), но высотой 100мм, потребует 2,5*0,25*0,1=0,0625м.куб.
    Если добавите по бокам от шпалы всего лишь по паре сантиметров (2,5*0,175*0,04=0,0175), то эти 0,0175 м. куб. практически сравняют количество бетона.
