1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я вообще удивляюсь как я УШП сделал с идеальными размерами и уровнем поверхности. :aga: Наверное случайно. ;)
    @РустамНЧ, А теперь посчитайте стоимость песчаной подушки под всю плиту. :um:
    И сравните в подушкой под рёбра ленты из шпал.
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Очевидно, я не удачно выразился. Я имел ввиду, не то, что невозможно сделать опалубку очень точно. А то, что обложив опалубкой шпалы, мы при всех стараниях не получим таких идеальных объемов, как при расчетах, из-за различных мелких отклонений, напр. неидеальных форм самих шпал.
    Кстати судя по выложенной схеме, этого и не требуется - видно, что по бокам от шпалы и сверху слой заливаемого бетона. Размеров нет, но если таков план на самом деле, то бетона будет потрачено уже больше чем в моих прикидках, и значительно больше чем нужно для одноэтажного каркасника. А всего бетона, да со шпалами, да с работой... да причем напрасно...
    А вот про
    я не понял. Может планируется подушка только под ребро (ленту), но не под всей площадью дома? Так что мешает сделать тоже самое при обычной заливке ребра, без шпал?
    Если не затруднит, можно пояснить этот момент в конструкции фундамента. Я тоже залил утепленную плиту, правда не с идеальными размерами и уровнем поверхности, а с отклонениями в миллиметры. И мне еще предстоит залить этим летом три плиты друзьям. Поэтому мне хочется узнать другие интересные варианты конструкций.
    П. с. Если вдруг сообщение про фундамент со шпалами не предполагалось обсуждать, то я умолкаю. А то на мои прикидки объема бетона, уже обидные ролики выкладывают.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Разница проста.
    Полная бетонная лента
    42 п\м х0.3 м х 0.2м = 2.52 м3 х4400р. = 11088р
    Лента с ЖБШ
    11088р х0.4 =4435р
    выгода
    6652 рубля (что соответствует 40 м2 стяжки)
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Я не понял что за коэфф. "0.4".
    Но в любом случае я ошибочно сравнивал "не Ваш" фундамент с классической УШП.
    Я отмотал назад и нашел первое сообщение по Вашей конструкции.
    У Вас не будет монолитной плиты вообще, у Вас получается лента с перекрытием плитами. Причем лента почти что сборная. Бетон с арматурой ее превращает в подобие монолитной.
    В этом случае, конечно, лента отдельная конструкция, а не ребро монолитной плиты. И ее приходится делать толще чем 100мм.
    Если бы у меня были плиты, тоже сделал бы подобное даже и без шпал. :flag:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    вот от сюда
    Если без шпал, то полная отсыпка песком пятна застройки.
    А это опять дороже, просчитал варианты.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да тож обратил на это внимание, ну если на 100 есть, то и большие можно заказать думаю.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А не боитесь белого мокрого пятна инея вокруг вентвыхода?
    И это... Ветер не всегда с удобной стороны дует.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для
    zebra777
    1. Если по фото не понятен конструктив угла, то я даже не знаю как и объяснить.
    2. Под перегородки ребро не делается.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Паханычъ, я кстати кажысь допетрил про выпуск ригеля из стены во фронтон в гаражах, и отсутствии оного - в ПМЖ.
    Выпуск имеет смысл только когда вторая стойка фронтона прибита к нему. А это мешает кросс-обрешётке внутри, для неё удобней вторую стойку сдвинуть к центру на толщину обрешётки.
    В гаражах перекрёстного утепления нет, поэтому делают выпуск, так всё же попрочнее и чуть холоднее на один малюсенький мостик холода
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Другого объяснения я не вижу этому, даже не теоретически, а практически. :hndshk:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - какой ширины доска, если положено вбивать один гвоздь на ~ 50 мм ширины доски?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кому положено?
    Когда положено?
    Кем положено?
    1. Через обвязку в торец стойки. ;)
    2. Здесь вбито не в торец доски.(не вдоль волокон, а поперёк) :no:Ничего не расщепит.
    3. А фанерки на фермы тоже положено так прибивать?
    Американские коды не тыкать, дом финский.
    Предоставьте финский документ.
    Вот вам фото финской компании Кастелли.http://www.kastelli.fi/
    (входящей в тройку крупнейших домостроительный фирм Финляндии)
    10 шт. гвоздей на стойку. :hello:
