1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Приехали трубы Кровент.
    Дёшево и сердито.
    Не Вилра, но вполне себе нормально.
    А на крыше будет вообще отлично.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    какова длина свесов? что именно за лента применяется?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В чистоте 500мм.
    В грязноте.
    500+ 22 (ИБ)+22 (вент зазор)+145 (стойка)+12 (изоплаат)=700
    Что то из перфорированного, на 6 или 8 дырок.(в районе 80х40)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Т. е. можно взять любую перфоленту пошире?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет, там не лента, а пластина.
    Крепежная пластина 80*40*1,5
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Паханычъ, как думаешь, а если бы подшива была бы темного цвета (коричневая, черная и т. д.), то нужно было бы закрашивать в тот же цвет нижние края стропил и консольных балок на фронтонах (куда подшива крепится)? Не видел ни разу, чтобы Скандинавы красили, но и темных подшив не часто встречал у них.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, Видел что пробегаются краской по стропиле в цвет подшивки.
    Да и самому видно что не феншуйно смотрится не прокрашенные стропила.
    Диагноз.
    Надо красить.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наверное здесь покидаю фоток про баньку.
    Была банька с гостевой и хоз блоком, а стала с трёх комнатной квартирой.
    Планировка не окончательная. :aga:Как строю, сам не знаю. :)]
    Фунд лента из шпал 300мм
    Сверху плиты стеновые КБ 200мм
    По периметру XPS, под полами ПСБ 200мм
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Так как планировка изменилась (появилась ванна),то сегодня переделывал вчерашнюю канаху.
    Добил ПСБ, натягал сетки, завтра буду вязать .
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Продолжаю.
    Заливка близка. Если завтра дождь, то скручу гребёнку.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Паханычъ, ADAвый приемник:)) У меня боковой индикатор сразу не работал, задний после первой заливки то работает, то нет. Хорошо хоть пищит!
    А не думаешь, что проволока, держущая борт эппс, продавит его под давлеием раствора? Мож кусочек досочки подпихнуть?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пока всё нормально, всё работает. Пищит нормально.
    1. Давления ваще никакого не будет. В ребре 12-13 см высота.
    2. Если проволоку вставлять как скоба (буквой П) ,то реально не вырвать.
    Я не понимаю чем не понравился ЛОГИ XPS. Разумно достаточная крепотура.
    3. Боковой лист приклеен к лежащему бутерброду из XPS.
    Изначально хотел проволоку воткнуть через дюймовку или профиль ГКЛ.
    Но в реале отказался от этого.
    Считаю что всё надёжно.
    Авэ. :victory:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Залился.
    @AlexChePtz, Ничего не оторвало, даже ночью под дождём.
    Я забыл указать помогалам, чтобы по осторожнее с бортами.
    Доски привезли все.
    Пора бросать лопату, брать в руки нейлер.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Паханычъ, а скажи ка цвет дома, про который эта тема, интересует именно этот "красный-швеЦЦкей", по карте цвета какой он ?
    http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H5431 ТМ7742 или ТМ7741?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
