1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вчера был в Питере.
    Нанёс визит вежливости самому Загадочному Логи.
    А так же посетил ММД, проинспектировал рядом строящийся объект.(с боссом не пересёкся)
    Хотел заехать к Володе (гвоздомёту),но со временем получился сиктым.
    А тем временем вяло текуще дело дошло до фасада, утеплитель потом. Я так решил. :um:
    Гвоздями колочу простыми, посмотрим что будет, вариантов нет.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под 34 градуса гвоздеметовский цинк точно не течет.
    Барабанные мне показывали цинк от фореста, не пробовал?
    Хочу ими внутрянку поколотить в большом помещении с повышенном слегка уровнем влажности. :)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не пробовал.
    Колочу электро цинком БеАрус. Съездил на финский на шведской. Всё нормально, нифига не течёт.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Закрашивал?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бью и в этот же день закрашиваю густым АКВА СОЛИДом.
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Паханычъ, можно пару дебильных вопросов в вашей теме? Видимо, уже зарапортовался. Внятных ответов по поиску не могу найти.
    Фронтоны холодного чердака закрываются ютавеком?
    Какой-то лаз снаружи организуется?
    Вентиляция холодного чердака (не подкровельного вентзазора) как-то организована?
    Как укладывается пленка, если делать вентилируемый конек? Просто щель? Или как-то перекрывать пленкой (конек в коньке устраивать?)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Закрою остатками ютавека и ютафола. По идее там ютавек и нафиг не нужен.
    Как обычно -дверца.
    не понял.
    У скандинавов два варианта. Я не режу плёнку в коньке. по периметру всё вентилируется через свесы.
    Есть документы по устройству кровли, например у РУУККИ, там всё популярно расписано.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не устаю повторять: не текут они :) Как и речецкие. У мну на фасаде не окрашенные год проторчали. Всё Ок.
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Паханычъ, я имел ввиду, будут ли на чердаке какие-то вентиляционные решетки во фронтонах или продухи в карнизах, раз уж в коньке чердак закрыт пленкой.
    Спасибо, за схемы. Там как раз один вариант закрытый конек, другой открыт хитрым образом (как я назвал конек в коньке) Вопрос, собственно, какую из схем выбрать для холодного чердака.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет, не будет. Только вентиляция по всему периметру карнизов.
    Я думаю что это зависит от варианта подшивы свесов.
    В финском варианте (доска со щелями) всё прекрасно вентилируется, я не вижу смысла делать вентилируемый конёк.
    Если всё будет зашито, то нужны и решётки и вент конёк.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Красиво начало обшиваться в двух цветах и тут тормоза, упёрся в оконные проёмы.
    А проёмы это вам не это.
    Нарезал тёплых подставочников из XPS.
    На торцовке фрезернул их.
    Потом по старой схеме, прилепил на пену.
    Ну и тройным бронированием в углах, приклеил тряпку на откос.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Просто скосил край таким способом, или есть какое-то применение этой вогнутой грани?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Просто тупо скосил.
    По другому не придумал как это сделать.
    А получилось всё чётко и быстро.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У тебя ведь коза вроде есть?
