1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Паханычъ, про эковату. Оно, конечно, хорошо и удобно, но есть засада. Как я не старался натянуть пленку, она все равно провисает под слоем эковаты, даже при контре с шагом 300 мм. Теперь я понимаю почему финны сначала кладут базальт, а потом уж эковату.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё.
    Забыл про неё.
    Накидаю парока и Авэ!
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот именно по этому финны с эковатой используют не пленку а крафт картон, который армированный и двухслойный. Он не тянется. У меня 300-350мм эковаты на чердаке, контра рейкой с шагом 300, провисания нет
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    @Паханычъ, фермы собираю на фанерных накладках. Опыта набирался в т. ч. и в вашей теме. Чего то действительно гвоздей многовато на последнем фото. На будущее, если душа просит побольше гвоздей, то и накладки нужно делать пошире. Излишняя метизация не укрепляет деревянное соединение, а наоборот. От 12 до 20 гвоздей в одну доску из таблицы в этой теме - самый раз. По ощущениям - очень прочно.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Отвод, Учту, исправлюсь.
    В следующий раз расчерчу фанерки и буду считать гвозди. :hndshk:
    На фото крайняя ферма и накладки только с одной стороны.
    Фермы закидываю в ручную и один.
    Кувыркаю их как попало.
    Аккуратно краном их не ставлю. Прецедент с деформацией крайней фермы при установке уже присутствовал.(из за не достатка гвоздей)
    Так что разрешите мне по месту ориентироваться, что да как.
    С уважением, Паханычъ.
    Авэ! :)
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Мнэээ... а можно тычок пальцем в сторону источника этого счастья? :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    https://eltete-spb.com/eltkraft/
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    А чего бы накладку пошире не сделать? Хотя бы для крайней фермы. Ведь ей там есть куда расти. Шире накладка - больше рычаг и крепче соединение, сопромат рулит. Опять же, меньше гвоздей в квадратный дециметр. Чесноговоря даже не знал, что кто-то собирает ферму с накладками с одной стороны. Это стандартное решение по-фински, или творческое?
    Тоже ставлю сам, кувыркаю, неожиданно опираю, и даже один раз уронил. Всё держится!
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может быть кто нибудь за меня ответит, почему на крайних фермах одна накладная фанерка.
    Это уже обсуждали. дублировать лень.
    Бесит печатать на смартфоне. :mad:пальцы толстые. :aga:
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Можно я? Это издержки технологии, фанерная накладка помешает стыковать ферму с конструкцией фронтона. Но ведь можно закрепить ферму на пластины+саморезы. Место крепления стругануть. Самая тонкая и узкая пластина, прихваченная на несколько саморезов, заметно повысят шансы на успех при монтаже.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что-то мне подсказывает, что с нашитыми на ферму фронтонными стойками она перестаёт работать фермой, а нижний пояс вообще становится некой стропильной затяжкой, где 3 гвоздя на сторону - уже достаточно.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Отвод, Собрал выносы кровли по методу финскоПаханыча. Ничего не прогинается при ходьбе сверху. И в плюсе гениально простая, конструктивно заложенная продуваемость подкровельного пространства.
  13. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Павел, день добрый. Вы стены покрывали ЮТАВЕК-85. А подкровельное пространство чем укутывали? Тем же ЮТАВЕК-85 или другим ЮТАВЕК-ом?Спасибо. С уважением.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На кровле Сильвер .
  15. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    ]На кровле Сильвер .[/QUOTE]
    Уточню: Ютафол Д96 Сильвер?
