1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну и нормально, компенсируют проходное сечение решетки
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно, что решеток под 160 не нашлось? :aga:
    Ну если только так. Но способ странный.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дело то вот в чём.(я так думаю) Там как бы поджать утеплитель с тряпкой надо.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @GeorgeYu, Что то в гугло переводе написано про шум.
    И так версии работают все мне кажется.
    сопротивление решётки+ плавный заход воздуха (без углов) уменьшает шум+ уплотнение тряпки и утеплителя.
  5. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Подскажите по окнам, на финских чертежах указан размер 10*16 с буквами, или 10*14 - это размер окна или размер проема?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это не чертежи а планировки. Соответственно тому кто смотрит на планировку понятнее понятие окна, а не проёма :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я подозреваю что проема.
    Дверь маркируется как 9*21.а на деле 880*2990 мм
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    2090? :)
  9. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Еще есть вопрос Мастерам
    Не понятно как происходит утепление потолка. Везде пишут, что потолок утепляется больше стен.
    Так вот ширина нижней доски фермы например 150 мм, т. е. с толщиной 150 мм все понятно, а ка осуществляется утепление дальше (засовывается между раскосами, порезается, укладка поперек, или как-то выкраиваеся по каким-то шаблонам, чтоб избежать мостиков холода), а если утеплять потолок 500 - то это еще те танцы, или есть какая-то хитрость?
    Может у автора фотки завалялись? было-бы не дурно посмотреть
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Эковатой, резать ничего не надо
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я лаги наращивал (мне нужен какой никакой но пол на чердаке), так что просто "навалить" не вариант
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По скандинавски. один ряд 100мм плитного утеплителя. а сверху эковата.
    Я же уже неделю зависаю на потолке с роквулом. надоело жуть. фотки сделаю сегодня.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да работка "творческая".
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Рассматривал вариант нижней доски фермы 300 мм, но перерасход материала и вес, а с эковатой может и вариант, хотя даже Паханыч неделю висит на потолке, а неделя - срок
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Все. на следующем объекте буду дуть. Давно уже хотел.
