1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если ТС не против, то:
    В ал. пороге должен быть терморазрыв.
    Замкнутое армирование створки должно быть с проваренным швом и располагаться минимум за одной воздушной камерой от помещения. Замок и петли должны быть не безродным нонеймом.
    В сэндвиче главное - толщина ПВХ стенки, а уж сколько мм ЭППСа там - вторично.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если ТС не против, то я тоже бы задал вопрос про ПВХ двери.
    Но не про наружную, а про дверь между отапливаемой и неотапливаемой частями дома. Т. е.
    - Ветер, дождь, снег и прочие катаклизмы - пофик. Температура за дверью в среднем чутка выше, чем на улице.
    - Стеклопакет не нужен совсем. Т. е. масса, насколько я понимаю, небольшая.
    - Частота использования. Зимой - минимальна. От 0 раз в день до нескольких раз в день. летом - как обычные межкомнатные двери.
    - Отделка - в принципе можно пожертвовать. Но интересно, какие есть варианты.
    Главное - чтоб не дуло, тепло сильно не уходило и было приемлемо по соотношению цена\качество.
    Алексей, есть какие-то рекомендации для такого применения? Например, нужно ли в таком случае сквозное армирование etc. Да и вообще "сколько вешать в граммах?" - что конкретно требовать у менеджера в оконной компании.
    Про сэндвич уже понял.
    @Паханычъ, сорри ... :|:
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Sailor, Если есть дельта Т, или Т не равна Т в момент экструзии профиля, значит армирование нужно, его основное назначение - удерживать пластик от кривуляния. Чем толще, шире и мощнее профиль, тем больше возникают нагрузки, стремящиеся превратить изделие в саблю, бочку или подушку. С этой точки зрения я не рекомендую т. н. "облегчённые" профиля, занимающие по геометрическим размерам положение между оконными и дверными.
    Если нет прямого разогрева солнцем, то вполне жизнеспособны двери в разнообразной ламинации на карамельной или коричневой ПВХ основе. Под лёгкие двери существуют малогабаритные дверные петли (т.н. "игрушечные"). Замок ессно с дополнительными запорными цапфами, оконно поджимающими створку к коробке от продувания.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @logi2121, спасибо. Про армирование - прямо откровение для меня. Полагал, они что б геометрию на сдвиг в плоскости двери держать. Век живи - век учись.
    "Дедушка, ты сейчас с кем разговаривал?" (Ералаш). :aga:
    Правильно ли я понимаю, что речь о том, что при повороте ручки на закрытие, в разных местах по наружному периметру профиля двигаются эти самые цапфы, цепляясь за "железячки" с поверхностью "на скос"? Имеет смысл для такой двери эксцентрик на этих "цапфах" (зима - лето)?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не против, когда общаютя умные люди и по делу.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно.
    Эксцентрик использовать для "зима-лето" неправильно. Он должен быть в положении, дающем сжатие резинки до конструктивно заложенного производителем оконной системы. Настроил после монтажа и забыл.
    Зажимать их на зиму - только укорачивать срок службы уплотнителя.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Завтра весна, а я подготовлен к потопу.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Духовка установлена, кирпич рауф приехал.
    При погрузке кирпича на заводе, водила погрузчика спрашивает у заказчика:' Как там Паханыч, баню строит?'
    У заказчика глаза на лоб. :ogo:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Павел (pavsha)
    Заказчик собрался брать раствор для кладки облицовочного кирпича подвижностью 2 часа.
    Вопрос.
    Надо в него еще что то добавлять.
    Ты вроде мыло добавлял.
    Это зачем? В какой пропорции?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обретаешь популярность в миру ;)
    Становишься медийной личностью :super:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А следующий шаг в Думу?
    Или выше?
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    У меня эконом-вариант был: только цемент и песок. Жидкое мыло (или жидкость для мытья посуды) в качестве пластификатора. Пропорция "по вкусу", примерно ложка на ведро :). В готовом (заводском) уже есть пластификатор.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Пластификаторы все же лучше использовать специальные, а не бытовые моющие средства.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кирпич не мое. :no:
    Но как нибудь домучаю. :flag:
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Паханычъ, и чтец и жнец и вообще пи..ец! Паша, ну ты бригада целая!
