1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый @Паханычъ, а почему изоплатом обшивали вертикально, а не горизонтально вразбежеку? ... Или потому, что укосины стоят? Жесткости каркасу прибавило бы. К укосинам плюс изоплат было бы совсем феншуй...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык изоплаат-то длиной и шириной однозначно привязан к ВЕРТИКАЛЬНОЙ зашивке.
    Согласно феншуйным картинкам в книге "Платформа" эстонцы трудятся...
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Что-то мне кажется, что от имитации бруса дольше жесткости, чем от изоплата - он же рыхлый.
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Имитация бруса крепится на обрешетку, а не прямо на стойки, так что жесткость если и возрастет, то не на много.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    зависит от пирога утепления;)
    возможно крепление и на стойки.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поркупайн писал, что после зашивки изоплатом каркас шататься перестал. А у него тоже 12 мм и вертикально.
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Мое мнение, в общем такое:
    1. если есть укосины, то можно без плитной обшивки обойтись.
    2. Если применен изоплат как ветрогшидрозащита (а это именно так), то укосины обязательны.
    3. Никакой отделочный фасадный материал жесткости нужной не даст, будь это имитация бруса, сайдинг смарт, клинкерная доска, ит. п. Или плитную обшивку каркаса разместить под фасадную отделку или укосины.
    4. Конкретно применение изоплата без укосин возможно на ответственность исполнителя. Может сработает, как у Porcupine, а может и нет. Зависит от шага стоек, толщины изоплата, частоты его крепления, высоты строения, и т. п.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шведы ставят гипрок снаружи и гипрок внутри, без укосин, вертикальной зашивкой.
    Кстати, столь любимые некоторыми амеро-канацкие КОДы тоже допускают вертикальный гипрок в качестве брейсинга стен.
    Так что ИМХО ничего страшного в изоплате нет.
    Другое дело, он 12 мм, т. е. в 8 раз менее "прочный", чем 25 мм, и не может считаться файбербордом, пригодным для брейсинга.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @logi2121, шведский гипрок это шведский гипрок. А у нас он такой, как у шведов есть? И не так страшен изоплаат, как его малюют. :)
    PS Пожалуйста, разъясните термины "файберборд" и "брейсинг". я понимаю как плита с волокнистым наполнителем и укрепление стены. Так ли это?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ага, амерский файберборд это в основном ДВП. Брейсинг - это "укосирование".
    Финский GTS 9 ввозится в Россию только товарными партиями, соответственно, нужно искать компаньонов, чтобы раздербанить фуру гипрока на садоводство ;)
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Участвовал при постройке финского дома. Производитель - Сами-тало.
    Двойной каркас под эковату, обшит снаружи изоплатом, никаких укосин не было там в принципе. как и вообще, в финском конструктиве. Не предполагаются там укосины.
    Это уже наша "доводка" рашпилем. :)] Чтобы крепче, чтобы навсегда.
    Ровно также, как я себе сделал второй ригель, а вот чтоб было! :)]
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ша .. Товарищи.
    1. Про америку ни слова и их каркасостроение.(у них там своя кухня).
    2. Ни разу не видел у скандинавов горизонтальной зашивки.(ни в документах, ни в блогах).
    3. Изоплаат это жидкое гауно. Кто снимал полы дома, тот видел под лагами бумажную папку.
    Дак вот она крепче чем изоплаат. Ни какой жёсткости он не придаёт 100%.У него совсем другая функция. Страшно даже в руки брать и с хорошим ветром его один не пронесёшь.(сломается)
    4. Укосины мы ставим потому, что у нас нет бронированного ГКЛ, который ставят скандинавы. Тыщу раз обсуждалось в
    Скандинавские каркасные дома - 2
    У меня каркас не шатался и без изоплаата.
    Моё мнение.
    Укосины нужны 100%.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Странно..:faq: У тебя 12 мм? Porcupine говорит, что 25 мм в 8 раз жестче, чем 12 мм.
    И то, что я шшупал у себя в стойках- далеко не "гуано" (может- это не изоплаат?).
    Плита "Изоплат" 25мм
    Вес, кг18
    Ширина, мм1200
    Длина, м2,7
    Толщина, мм. 25
    Теплопроводность0,045Вт/(м·К)
    Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996) 26дБ
    Плотность кг/м3не менее 230
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych,
    Ага.
    Может быть и не он. Тогда что?
    В товарном чеке изоплаат.
    Вот фильму. Ясно сказано.
    Производитель один, бренды разные.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Подтверждаю, 25мм совсем не гуано, достаточно крепкая плита.
    Но как говориться изоплат изоплатом хоть 12мм хоть 25, а с укосинами все равно спокойней.
