1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день Паханыч!
    Из опыта подскажи, как технологичнее сделать такие L-образные блоки, и может удобнее заранее заготовить, или сразу на объекте, может какая приспособа нужна? Ведь вроде клеется на пену, чем скрепляется предварительно, чтобы не распирало - шурупами?[​IMG]
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Мех51, Вариантов море. Для себя сделал бы их заранее в комфортных условиях.
    Напилил, склеил, скрутил. приклеил шифер сразу.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А потом временный песок куда? :) Его ж там минимум 15 - 20 см надо, чтобы не разъехались Л-блоки при заливке.
    Кстати, клеить дно к ребру особого смысла не вижу. Хотя мы клеили. Термоклип намертво схватывает и без клея.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нет. Не намертво.
    Оставшийся Л блок который "свеже сделанный" при среднем усилии разломать не получилось, сейчас легко сломался. Кстати клея там с гулькин нос было.
    Будешь у антона, посмотри, он там сбоку дома лежит :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вчера смотрел как раз :) Не забывай, что я шифер оттуда уже раньше оторвал, чтобы плиточки приклеить отвалившиеся :aga: Поэтому сломать блок, сделанный из по факту 30-го пенопласта (как показали испытания Темура), было не сложно.
    Кстати, клей H+H для пенобетона офигенная вещь! :super: Сохнет минут 20. И стоит копейки. Раза в 2 дешевле Саудала и в 2,5 Церезита
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    откинуть в сторону и потом на отмостку псб.
    Ваше счастье- в ваших плавках. как говорил мой старенький комбат.
    Вот на себе и тренируйтесь. :hndshk:
    Авэ:hndshk: и я это замечал.
    Надо ножовкой гладкую поверхность вздыбить.(про это всем вдалбливают мокрофасадчики) Типа как волосы на ИБ.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, Как то так.
    @Porcupine, Видишь по центру кусок пенопласта и в дали пару листов?
    Жёлтым не для вас.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Этот пост для человека который следит за всеми темами Темура
    За моей темой с самого первого дня.
    Тот который у меня в группе "там" и для кого выкинут альбом фот пошагового строительства сауны.
    Тот который в друзьях у ТимаТала "там".
    Тот кто мешает мне работать, а не смотрит как сделана сауна.
    Тот для кого в моих ссылках нет информации.
    Тот кто называет меня психом, потому что я не могу говорить всё по 1000 раз и начинаю орать.
    Тот кому говоришь спокойно, но он тебя не слушает.
    картинки
    https://www.google.ru/search?q=saunan+rakentaminen&newwindow=1&biw=1280&bih=871&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZsbiTlLHMAhXKNpoKHUvWBW0Q_AUIBigB#imgrc=_
    видео
    https://www.google.ru/search?q=saunan+rakenta&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=UOohV4m5OcLU6ATKmq1Y#q=saunan+rakenta&newwindow=1&tbm=vid
    Тема
    Скандинавские каркасные бани\сауны на дровах
    ссылка #163
    Если что то не понятно, значит я псих и не умею разговаривать с людьми.
    Значит я не могу ответить на вопрос: На каком расстоянии от пола начинается ИБ стен?
  9. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Термоклип - это что - дюбель (зонтик) для теплоизоляции?
    И по технологии - просто нанес пены и все на термоклип?
    Может что получше пены - направьте на путь истинный, чтобы легко не ломался не свежесделанный, и не с годами.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Типа этого
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Рекламная ссылка удалена. ооооо.jpg Скан со ссылки перегружен модераторами ФХ. :hndshk:
    да
    https://www.google.ru/search?q=шпилька+резьбовая&newwindow=1&biw=1280&bih=871&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSo7CvmrHMAhUJQJoKHT0IANQQ_AUIBigB
    И обварит уголком.
    https://www.google.ru/search?q=шпилька+резьбовая&newwindow=1&biw=1280&bih=871&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSo7CvmrHMAhUJQJoKHT0IANQQ_AUIBigB#newwindow=1&tbm=isch&q=уголок+металлический+
    :)]чем мог, тем помог. :aga:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не пены, а клея. Это не обычная пена для установки окон.
    Есть. несколько постов выше писал :) H+H и Макрофлекс пена-цемент. На них также очень хорошо шифер сидит. Не отклеивается. Работать можно до -5.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Судя по скану.
    открытых окон. ход действий.
    Главная ФХ - жалоба из темы (от ТН) - тема Финский на шведской - дело сделано. :hndshk:все счастливы. :super:
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Наглости человеческой нет предела, ткните носом где взять в СПб хитрые термоклипы для утеплителя 100 мм
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А в гугле посмотреть не? Про склад в парголово например :um:
