1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    До самого верха и может быть даже экраны делать не буду.
    Там же парок в перекрытии будет, а зашито выше на 300мм верхнего уровня парока.
    Посмотрю, что да как. Если будет надо поставлю экраны.
    Кисточкой хорошо получается.
    Вроде как зря я наезжал на Солид, гамняную ИБ хорошо закрывает.
    Обрешётка идеальная. Отвечаю.
    Дело всё таки в фальце.
    Сегодня ещё раз всё посмотрел. :um:
    Считаю что нужно толще ложить полоску вспененного ПЭ, может быть даже 6-8 мм.
    @Porcupine, И полезная площадь получается не 475мм,а рассчитывать 477мм.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это и был первый слой Солида на 2881.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня помоему 4мм полоса, не помогло :)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Завтра попробую вставить полоску 10мм (осталась от нижней обвязки).
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Он должон быть толщиной 0,6!:victory:
    Остальное- компромисс. :)
    (ПЭ не нивелирует неровности. Только гасит шум).
    У меня ПЭ был миллиметров 8-12 (не помню точно, не заострял), в комплекте с кровлей.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Есть ещё одна идея.
    Пропустить полоску вспененного ПЭ по месту крепления карты фальца.
    Такое ощущение что саморезом передавливаем это место.
    Вот это даже ближе к разгадке.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так это же российские нормы, чтоб 100 баксов под 2 метровым правилом не пролезало :)
    А что с них колхозников взять? :)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Разгадал секрет фальца.
    Это температурное расширение (подробности завтра)
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осмелюсь заметить, что под ДВУХметровым правилом не должно пролазить 2 мм, промеряется любой квадрат 2х2 метра. Так, справка по чистовой отделке:)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Приехал утром.
    погода пасмурная, моросит дождь ,+12.
    Кровля идеальная, ни одной не ровности на картах.
    Продолжил кидать фальц.
    Внезапно появляется солнце и становится тепло.
    Обратил внимание на странный звук.
    На моих глазах стало появляться всё больше и больше "мятин" на кровле.
    Опять налетают тучи, начинает идти дождь и опять всё ровно.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Аналогичную хрень наблюдал с теплицей. Предположил такой исход и как му..к тут-же про него забыл.
    Выбрал хмуренький денек и на пару с супругой до звона натягивал пленку.
    Посмотрев результат, с чувством выполненного долга, гордо удалился.
    А на утро было солнечно. Сильно удивился, зачем были все эти пируэты с натяжкой пленки.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хрен там был! Укладывал этой весной, когда аномальная жара под 30 была. теперь в +12 пузыри как были так и есть, никуда не ушли. А по логике щас картины должны до звона натянуться были.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Вово. фигня это все. Я вообще свою крышу крыл в нулевую температуру. Пузыри какими были, такими и остались. Пощелкивает в режиме "солнце-тень" - да, есть такое.
    Со вспененной подложкой тоже пришел к выводу, что фигня :) где-то стелил, где-то нет. Сейчас визуально я не вижу разницы и, боюсь, уже не смогу вспомнить, под какой картиной она присутствует.
