1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 90
Финский на шведской в русском исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.06.14.
  1. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Павел, а чем затирали швы на кирпичной кладке? Спасибо.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смысл тот же что и затирка швов у кафельной плитки.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Паханычъ, добрый день! Меня к Вам коллеги отправили за консультацией :hndshk:
    У меня дымоход сендвич с изоляцией 100мм вокруг внутренней трубы. Можно ли мне при проходе через перекрытие и через крышу не использовать какой-нибудь Rockwool Firebatts, а взять обычный утеплитель? Внешняя сторона трубы же не должна уже сильно греться, правильно?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не спец, сам изучал когда коснулось.
    К какому выводу пришел.
    Обычный утеплитель нельзя.
    Засыпал вспученный перлит, как на фото.
    Вроде в Питере его валом и стоит копейки.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Паханычъ, неужели внешняя часть трубы сильно греется? Там же 100 мм утеплителя уже проложено.
    И как этот перлит при проходе крыши засыпать? Непонятно...
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сейчас может и не греется, когда утепляйтер новый, а что будет через год, или пять?
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Что-то в этом есть. Блин этот Роквул огненный фиг купишь еще, нигде нет.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ищите в магазинчиках типа печи - дымоходы.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Делаете короб. В него и засыпаете. Перлит, керамзит, вермикулит. Что доступнее и дешевле.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня в планах для этих целей использовать что-то насыпное типа перлита или на крайняк керамзитовый песок. Но еще между наружной стенкой сендвича и внешней теплоизоляцией думаю сделать маленький воздушный промежуток для вертикальной микро-вентиляции.
  11. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Меня в первую очередь интересовало - должна ли эта затирка обладать какими-либо огнеупорными свойствами? Ведь экран в виде кирпичной кладки вокруг каменки будет довольно прилично нагреваться!
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Жень, Бестужевская далеко от тебя? Там большой ТЦ по печкам.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @eugenyl, даже не сомневайтесь. :no: Проходку перекрытия и кровли делайте строго по правилам.
    Правила в Инете либо в инструкции к купленным отопительным агрегатам найдете.
    С моими печами в этом году опять пожары (который уж год подряд).:(
    Причина единственная - покупатель столь же логично, как и вы, рассуждает. :hello:
    Запомните - деревяха, постоянно подвергающаяся воздействию высоких температур - может вспыхнуть при невиннейшей температуре в несколько считанных десятков градусов.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    НГ утеплителем проложить, без приставок и суффиксов Файер
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Нашел еще Rockwool Wired. Он есть в Петровиче, что удобно. И стоит нормально - пачка 1600 руб. На нем и остановлюсь.
    Всем спасибо :hello:
