1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Привет как температура в доме
  2. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Да уж. Ситуация с электроснабжением не стабильная. К сожалению на большей территории нашей необъятной Родины.
    Уже задумался на счет стабилизатора. летом, бывало, насос малыш на прокачке скважины не тянул.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Приветствую. Пока плохо с температурой. Точнее без нормальной температуры плохо. Купил термометры развесил в разных сторонах дома и на двух этажах. Сутки без электричества. Везде показания одинаковые +5+6. С таким напряжением не то, что температуру в доме, подачу с котла не получается больше 30 градусов достичь.
    Как раз предыдущее сообщение дополнил про стаб. Лучше 3 стаба. Однофазных.
  4. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Леш а как зиму топить будешь с такой напругой или это временно
  5. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    @Спартак, при таком раскладе лучше ибп на котел поставить и батарейки внешние к нему подключить. Как пример APC Back-UPS ES 700VA и к нему батарейку на 55 Ач (DELTA HRL 12-55)
    Такая связка будет работать на 100%
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А тебе надо застраховать дом...в самой зубастой страховке...:super:
    И вписать пункт про теплый, водяной пол...Если по вине электричества
    разморозишь пол...пусть оплачивают ремонт...и платят компенсацию...:|:
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    С такой как сегодня - ни как. Поэтому смотрю в сторону стабилизаторов. Они в любом случае нужны.
    Для насосов и дежурного света - да. Но для электрокотла... Какой же должен быть ИПБ?
    Как юрист юристу: объекта страхования еще нет:close:. Имею ввиду оформление конечно)
  8. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    @Спартак, я про газовый котел и насосы имел ввиду. Сделать ИБП для электро котла это утопия.
    Тут помогут только стабилизаторы в случае просадок сети.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Газового еще нет к сожалению.
  10. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Просто ты упоминал про газгольдер. Вот я и подумал, что топишь им.
    Если у вас часто рубят свет, тут либо с газовым быстрее решать, либо ставить твердотопливный.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    До следующего сезона с газом не получится. В эту зиму задача быть в устойчивом плюсе в доме. Свежий Газобетон 300 мм и не то, что не утеплен, даже и не оштукатурен. +10-12 меня бы устроило. Надеюсь на УШП!
  12. mashukovartem
    mashukovartem
    mashukovartem
    Красноярск
    На самом деле все мы стараемся выехать за город, в том числе из-за "чистого и свежего" воздуха..но тут вот ночевали недавно у знакомых, которые топятся углем и вокруг все также..так с утра, когда все начинают подкидывать видимо уголь, не самый уж приятный и чистый воздух..да и снег уже вокруг серый)
    но понятно конечно, что вопрос цены "решает"
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вот почему вырубался котел.
    Это было в шкафу на столбе. Полез менять вводной автомат и увидел. Провод желтый не затянут (привет местному бывшему в нашем СНТ "электрику"). И касался еще красного. Естественно нагрев и отключение котла. После исправления и замены автомата все нормализовалось. Сегодня неделя ровно, как запустил по сути заново отопление. Плита за эти дни медленно но уверенно набрала. На третьи сутки подача в пол завалила за 30 градусов (фото). На сегодня температура плиты +22. Подача 38, обратка 25. Воздух на первом этаже 20, на втором 18. Кроме пола 1-го этажа и санузла 2-го еще ничего не подключил. Ощущения по температуре комфортные, по влажности нет.
    Открыл все вент каналы, тк влажность явно большая.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня было подобное...Просто если провода из алюминия...то они нагреваются, отпускаются...
    и потом начинают искрить...и обгорают...Надо раз в год подтягивать...С медными меньше проблем.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отпишись через неделю...Интересно будет сравнить...когда плита хорошо прогреется...
    ...Это уже в норме...:super:
