1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Через три дня еще поджал провода. Буду контролировать.
    По температуре отпишусь. Пол еще нагреться поболее должен. Дельта подача- обратка великовата сейчас .
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - правильно! :super: Опыт...великое дело!...Жалко только появляется после фигни
    какой-нибудь.
    У меня в первом круге давление стало резко падать (вода)...
    пока понял, что все датчики *отпустились*:close::( Подтянул несколько раз помаленьку...
    Привезу сантехника, пусть поставит на герметик...(сам боюсь перетянуть)...
    ...Согласен...по-этому и просил...через неделю написать новые данные...:)]:super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот ведь я знал, но не додумался об этом написать..:(
    ...Ведь к УШП, впрямую, никакого отношения...:no:
    а ведь попортило нервы...:flag:
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Похоже, что все в доме к УШП отношение имеет). Напряжение, на которое я грешил тоже кстати не 220. А 203-207 В.
    Я потом уже сообразил, что вырубать котел не может из-за низкого. Пониженное на скорость нагрева сильно влияет, но не на отключение автомата.
  5. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    Газобетон D400 - 400mm?
  6. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Отвечу за спартака, блок d500-300mm
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Именно так, спасибо Александр. Не вижу смысла в наших краях делать 400 мм. По нормативу не проходит 400 мм тоже требует утепления. По стоимости утеплитель (если не мин. плита под штукатурку) дешевле газобетона. А нагрузка процентов на 20 ниже.
    Но это именно для местных условий. Для менее жестких требований по теплоизоляции однородная стена из газобетона вероятно оптимальное решение.
  8. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    Как утепляться думаете, какой фасад?
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    По сути варианта 2.
    1. ПСБ и штукатурка.
    2. Мин плита и вент фасад. Облицовка планкен лиственица. Все больше и больше нравится этот материал (смотрю как получается потолок в доме, где я делал отопление- фото). И это еще без масла.
    Скорее всего будет 1 вариант и элементы 2-го, в смысле планкена.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Владимир, прошла неделя. Специально в течение этих 7 дней не менял никаких настроек.
    Сегодня был вынужден это сделать). В доме жарко!
    Воздух +25, термометр котла вообще за 30, пол +29. Подача +43, обратка +38.
    На втором этаже +23.
    Эксперимент считаю завершенным. Снизил котел до 55. (было 75). И ограничил термоголовкой температуру до 40. Еще уменьшил скорость насоса на коллекторе ТП.
    Цель была изучение возможностей ТП УШП .
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    -:hello::super:...Теперь попробуй поставить 30-32...и посмотри, какая обратка будет
    и сколько будет температура в доме...
    П. С. у меня 30 идет...обратка 27...топлю только ночью...дома 21-22...(жена ругается)...:close:
    Хотя у тебя ...Красноярск...:flag:
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Хоть Сибирь, хоть Прибалтика 21 -22 в доме это отлично для большинства народа.
    Декабрь странно теплый в этом году (тьфу-тьфу-тьфу). Ночью -10-12, днем -5-9 всего.
    За -30 только один раз (пара дней) завалило в конце ноября.
    УШП инерционная штука и результат изменения от регулировки подачи виден через сутки минимум, а за эти сутки температура у нас в резко континентальном климате может измениться градусов на 15-20. Поэтому в инерционном доме (газоблок на УШП) автоматика типа погодозависимая- это абсолютно не нужная вещь, да и по комнатное регулирование тоже. Необходимо и достаточно термоголовы на коллекторе для ТП и если есть радиаторы, то на них.
    Владимир, просто читаете мысли. Так и хочу сделать чуть больше 30 подача и чтобы температура воздуха была немногим более 20. :super:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:...Согласен...:hello: Тоже развел провода во все комнаты...но не подключал и даже не
    покупал регуляторы на коллектор...Держу всюду одинаковую температуру...:|:
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Дорогие форумчане и форумчанки. Всех с Наступающим Новым годом. Пусть Ваши планы на 2015 год испорятся на 2015%. Всем здоровья, счастья и удачи. И подарок: елочка! Пусть маленькая, но все-таки установленная в доме! Какой же Новый год без елки...
  15. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Отличный отчет по УШП, а по дому будет?)
