1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @ДокНН, по дому тема будет в ближайшее время. Фотографий много есть. Там вообщем решения все стандартные. И главное, что надо писать это как выбирал (мысли при выборе) те или иные решения. По сути - вся стройка из этого и состоит). Философия - физика- математика :)
  2. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @Спартак, доброго дня, сосед! Как писал выше, начал возводить не далеко от Вас современный фахверк. Ручная работа и хороший инструмент. Заходите, в созданную мной тему, если будет интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290812/
  3. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    С удовольствием ознакомлюсь с Вашей темой по дому. философия с математикой - вкусная вещица!
  4. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Здравствуйте, вы, как я понял, делаете такие фундаменты не только для себя но и кому-то? На каких условиях? В качестве прораба?
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
  6. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    Где же тема про строительство дома :faq: мы все ждем :hello:
  7. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Хорошо написано спасибо земляк, тоже начинаю стройку, через недельку площадку буду чистить а в голове спокойствия нет столько сомнений с ушп этой, в 2 этажа из блоков ух выдержит ли (можно вопрос по теплому полу где покупали трубы коллектор-золотую серединку б подобрать) а да и размеры вашей ушп можно, ребро перекрытие? и где гравий без обмана по весу и раствор брал?)да и можно я вас подостаю с расспросами если что?)и с оприсовкой момент за какие блага посодействуете ли с этим вопросом или к кому обратиться можно? :hello: да и на сколько понял пеномласт определяется по весу? сколько псб 35 лист должен вешать? размер стандарт наверно 2 на 1м
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Извините за ожидания. Сезон стройки, времени очень очень не много свободного. Буду стараться изыскивать его для темы про дом.
    Приветствую. Спасибо за отзыв. Спокойствие при УШП должно обеспечиваться простым расчетом нагрузок и сравнением со шведской табличкой.
    Из каких блоков стоить собираетесь?
    Теплый пол и все что с ним связано, да и все трубы (отопление и водоснабжение) от известного отечественного производителя, узнал о котором благодаря форуму.
    Размеры ребер делал по Т001. Экстраармирование.
    Пенопласт марки 35 должен иметь плотность более 25. Это значит вес 1 кбм должен быть более 25 кг, до 35 кг. Мантры продавцов про собственные ТУ, по которым их 35 -й имеет массу 22-24 кг не слушайте. Вес листа 1на 2 не знаю, тк Вы толщину не написали).
    Содействие (работы, услуги) с моей стороны конечно возможны. В личку написал .
  9. klimkin1988
    klimkin1988
    klimkin1988
    Коломна
    доброго времени суток
    простите что не полностью, возможно там и были ответы на мой следующий вопрос!
    вы кладете блок сразу на плиту!
    как вы его защищали от воды, которую он любит хорошо впитывать?
    Спасибо
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вы про газобетон? (в приведенной цитате моей, речь об утеплении отмостки)
    Если да, то первый ряд уложен через гидроизоляцию. Хотя как мне подсказывает логика можно было класть сразу на плиту. Откуда на плите воде взяться, даже предположить не могу.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока крыши нету, запросто...(дождь, снег)...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ух ты! Стройка продолжается! Я думал, все деньги на УШП ушли :) слишком уж она сложна и дорога.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    при стройке да, согласен. Поэтому надо газобетон быстро класть и под крышу. У меня весь процесс занял 2,5 месяца (от первого блока, до кровли).
    Стройка закончена. Отделка продолжается). Сложность и дороговизна понятия относительные.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Спартак, при Ваших грунтовых условиях, да:)
  15. klimkin1988
    klimkin1988
    klimkin1988
    Коломна
    а вода с боку!
    во время дождя! или иного фактора!
    у меня сейчас плита на стадии завершения,
    полы раскладываю, вяжу верхнюю сетку арматуры, и уже вот вот,
    гидроизоляцию под ЭППС и на него не делал, участок сухой, но вот сосед, подсказывает, что блок очень низко! а он любит влагу, и будет ее впитывать.
    имееться дом в поселке, тоже на плите, и тоже газосиликат! так у него какието проблемы! блок сырой!
    яже блок планирую на гидроизоляцию класть, с облицовкой еще не определился, но размер в плите под нее подготовил. только вот нижние ряды нужно как нибудь думать отводы защищать!
