1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    А при высоком УГВ? Вода снизу через бетон не может пройти в любом случае. Или я не прав?
    Как гидроизоляция снизу поможет защите от дождя с боку? Защита от дождей
    актуальна до завершения отделки. Вы же в любом случае будете закрывать газоблок. Хоть вент фасад, хоть штукатурка.
    Ни в коем случае не призываю класть первый ряд на плиту без гидроизоляции (цена вопроса копейки). Но предположил, что она возможно не нужна там.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не прав. Бетон - пористый материал. И поры в нём обусловлены выходом из него изначально существовавшей в нём воды. Если поры не запирать, никуда они не денутся. Иначе бы никто не гидроизолировал бетонные фундаменты.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Формально правы, так как капиллярка отсечена подушкой из песка/щебня, но:
    Бетон хорошо поглощает влагу и передает её, при отсутствии гидроизоляции, газосиликату, кирпичу, дереву и т. п. Именно поэтому, перед настилкой паркета/ламината, требуется застилать бетонный пол ПЭ пленкой.
  4. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    @Спартак, приветствую земляк. Скажи, а около больших стеклянных дверей-окон дополнительный обогрев есть или справляется теплый пол. нету ощущения что от окна тянет?
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Нет таких ощущений. Все равномерно. Дополнительного обогрева на первом этаже нет.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Как мне душу греет это заключение:)]
  7. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    На сколько мне известно, то дренирующий слой со временем надо менять, да и колодец, вроде как должен быть герметичен.
  8. Jawa1978
    Jawa1978
    Jawa1978
    Доброго дня !
    отделка кирпич планируется?
    Есть ли решения для убирания мостика холода ?
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Зачем дренажному колодцу быть герметичным? Щебень если надо будет поменять, то это можно сделать небольшим экскаватором. Но уверен, что не скоро, так как туда будут попадать очищенные стоки после двух отстойников, которые с дном (септик по Ратникову). Вот они должны быть конечно герметичными.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Отделка газобетона будет штукатурка по пенопласту.
    Про какой мостик Вы пишите при кирпиче? если кирпич, то с вентзазором делается.
  11. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Это да, я уже после увидел что у вас септик будет) Просто не сразу понял! А так все отлично. Просто много кто просто делают выгребную яму с кольцами и щебнем и все и думают что у них все отлично! Экономят на всем!
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Извините, товарищи за ожидание. Но благодарю за терпение.Тык сюда. Буду Вам рад.
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Землякам привет! Много лет прошло, резюме бы послушать, стоило оно того? Как летом в доме и в межсезонье, когда топить не надо а ногам холодно от плиты? Что-нибудь бы изменили при постройке заново? Спасибо!
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @egomail, тоже интересно. Когда-то давно прочитал эту тему и подписался, но продолжения давно нет...
