1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    глубина от поверхности до трубы около 25 см была. А вот по марке трамбовке не скажу точно (брал у товарища, звонил ему сейчас, и он не помнит). вес 70 кг и двигатель Хонда - это факт.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Трамбовка и ровнялка
    В целом трамбовать виброплитой мне понравилось. Легко и просто.
    Наблюдения: песок надо поддерживать во влажном состоянии, иначе начинает выбивать его вверх.
    Проходить надо с перехлестом около 1/3 ширины плиты. Тогда меньше остается полоска (след от края плиты). Периодически надо счищать с плиты прилипший песок, он почему то прилипает шариками, которые оставляют следы. Сделал 8 проходок со скоростью примерно в два раза меньше, чем неспешная прогулка.
    Получилось вот так:
    Промерил нивериром: плохой результат. (8 см перепад от самой нижней точки, до самой верхней. Причем не ямки, а ровный такой перепад от низа (на последнем снимке) слева, до верха - справа.
    Стал снимать снеговой лопатой и переносить ходил туда сюда часа 3 наверное.
    И снова за трамбовку.
    Нивелир показал 6 см. Опять лопата-трамбовка-нивелир- 5 см.
    Взял доску - правило и воползал все пятно застройки. Честно старался, но 4 см осталось.
    Плавный такой склончик. Причем оптический обман зрения из за уклонов и заборов показывал совершенно иное, направление чем нивелир.
    Не помню где видел, но запомнил, что допуск по площадке +/- 2,5 см. Но это же от минимума до максимума 5! У меня получилось то 4, вроде меньше. Но это вообще не радовало.
    Что же значит, что верхний слой бетона будет с наклоном на 4 см? Это я так оставить не мог (внутренний голос), но и как сделать близко к 0, я тоже не понимал.
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Колья, нитки, нивелир/гидроуровень и большое правило- и можно вывести в 0.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Никаких ниток, только хардкор, только направляющие из гипсокартонного профиля:)]
  5. alfed
    alfed
    alfed
    Я нитками обошелся и вывел в +\-1см
  6. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Спартак, если позволите
    @alfed, @DiaZoN, опишите в двух словах эти способы... Сам приближаюсь к этому этапу, а в ФАКе этого нет...
  7. Timos74
    Timos74
    Timos74
    Уж лучше нитки (они длиннее...) чем профиль) Если конечно нет возможности воспользоваться лазерным уровнем. Хотя проседание будет и у ниток. Вывести в идеале лучше в ноль, чтоб не было мучительно больно потом. А судя по забору Спартак не тот человек который допустит чтоб ему было мучительно больно) Проблема с лазером в том что для одного дома это вроде как роскошь, но по сравнением с возможными проблемами даже и не знаю. Опять же он очень может пригодится позже при корректировке тех же стен и тп. и тд. В общем, ИМХО, себе бы я купил/арендовал/одолжил лазерный уровень. Работает быстрей, точней и удобней чем нитки) Как мегабюджетный вариант сойдет уровень с примотанной синей изолентой лазерной указкой с ближайшего рынка, не DeWalt конечно, но при небольшой калибровке работает практически также)
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Hr38wX2ItbE.jpg "Мы пойдем другим путем"
    Именно по лазерному нивелиру я и определил перепад в 4 см.
    Начальные условия: По сути вывод площадки в 0 это промежуточная цель. Основная - добиться горизонта самого фундамента. Еще я хотел пол гаража сделать сразу при заливке с уклоном, чтобы в нижней точке установив трапик, получить сток. А еще в качестве начальных условий задачи было то, что ЭППС для нижнего слоя и бортиков L блока имел размеры
    IMG_0672.JPG т. е. если резать 20 см (чтобы вместе с первым слоем получился 30 см цоколь), то получим 2 борта + 18 см хвост, применение которого представлялось слабо.
    Решение по выводу в 0 заключалось в следующем:
    Режу лист пополам (29 см). приклеиваю. получается борт 39 см. Нивелиром отбиваю горизонт самой минимальной высотой 20 см от первого ряда ЭППС. Понимаю, что при этом высота ребра и самой плиты будет плавно увеличиваться с 20 до 24 см и с 10 до 14 см.
    Минус: увеличение бетона
    Плюс: идеальный горизонт, возможность получить уклон в гараже, увеличение надежности фундамента. Немедленный переход от этапа выравнивания песка к этапу укладки.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Но до укладки, надо было:
    - устранить неточность прошлого периода по выводу канализации.
    - устроить трапик в гараже
    - подвести воздух к камину.
    - сделать заземление.
    Вот как это было:
    IMG_0690.JPG IMG_0691.JPG IMG_0693.JPG IMG_0694.JPG IMG_0696.JPG IMG_0698.JPG IMG_0697.JPG IMG_0699.JPG
    На песке очень приятно рисовать стены будущего дома.
    Из особенностей: подвод воздуха к камину установил слегка с уклоном от дома и в наружном отводе снизу просверлил отверстия для возможного конденсата. По задумке конденсат (если он будет) должен уйти в подушку.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Заземление:
    Три 2-х метровых уголка 50 мм заточены и были вбиты "нечеловеческими" усилиями кувалдой за пределами дома и обварены стальной полосой. Длина стороны треугольника 2 метра. полоса заведена и поднята к месту будущего щитка. Спасибо моему товарищу Алексею, за умелые действия сварщика. :hndshk: (сам пока не умею).
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С разрешения @Спартак.
    @МаксимСС, купил несколько профилей (в форме буквы п) 70*40 длиной 3 метра. Устанавливал при помощи лазерного уровня и геодезической линейки на нужную отметку. Потом прохожу по профилям 3 метровым правилом.
  12. alfed
    alfed
    alfed
    Вбиваете колья по углам фундамента и метра через 2 по длинной стороне. Далее отступаете от верхней точки насыпи 10 см, например. Тянете нитки по уровню, как маяки, далее на карачки и выгребаете правилом песок так чтобы от верха правила до нитки везде было одинаковое расстояние. Все. 4 часа, 2 человека, 120м2.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Укладка утеплителя.
    В качестве первого слоя был использован Технониколевский Карбон SP. Причин две:
    1. Благодаря @Silience, были получены контакты представителей Технониколя в Красноярске, которые реально предложили лучшую цену.
    2. 10 см толщина - была только у Карбона.
    По второму слою, который формирует ребра использовал ПСБ 35. Одного красноярского завода. При этом побывал в нескольких. И только в одном месте, которое и выбрал вес фактический соответствовал заявленной плотности. Интересно было общаться, владея информацией полученной на форуме:
    Один из "заводов" (специально поставил в кавычки) заявляет: какую хотите плотность? такую и сделаем.
    - Говорю 26 хочу, чтобы марка была 35. У них продается кстати "35" по цене 2100.
    - Считает на калькуляторе, говорит: будет стоить 2500.
    - Отвечаю: хорошо. делайте. вот деньги.
    - Берут. На следующий день звонок: Вам точно 26 плотность делать?
    - Да.
    - Вы знаете, цену мы вчера не правильно посчитали. Будет стоить 3200 если такая плотность.
    - Как же так? У Вас вон 35 -ый по 2100 продается. Сколько же он весит?
    - Слышу по телефону, сопение и тихо так шепотом: около шестнадцати... И через паузу: знаете, наверное мы не сможем Вам заказ сделать.
    Деньги я конечно забрал.
    Ребята, проверяйте при покупке вес. Или хотя-бы скажите, что приедете с весами. Еще один "производитель" технично съехал с заказа только услышав слово "весы" по телефону.
    А выбрал я вот это предприятие
    Интересно получилось с цветом ПСБ. В момент выполнения заказа делали пробную партию, добавляя графит. Не знаю насколько он увеличивает прочность (руками и пилой не определялось), но цвет меняется точно. Так вот, мои 15 кбм были разных цветов. От темно серого -через светло серый - через белый с серыми точками - к белому. К этому еще добавлялся благородная серость Карбона SP, который тоже был 2-х цветов! (разные партии)
    Сосед, увидев издали сказал: ого! фундамент из мрамора! Вооще:faq:
    IMG_0718.JPG IMG_0719.JPG IMG_0726.JPG IMG_0730.JPG IMG_0738.JPG IMG_0776.JPG IMG_0841.JPG IMG_0848.JPG
  15. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    В итоге какой из
    был выбран?
    Видимо Solid. Или Stone?
