1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Спартак, добрый день. А проект/планировки/фасады можно посмотреть?
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Конечно можно. За основу был взят этот проект, а архитектор уже доработал.
    Сайт этот вообще очень нравится. Все проекты классные (на мой вкус).
    Как уже писал, сократил размеры по длине и ширине. Из изменений еще:
    1. Не решился делать окна в пол. Хотя и высоко не стал поднимать. Будут на высоте одного блока - 25см.
    2. Окна сделал чуть уже. Все-таки зимы в Польше и у нас отличаются существенно.
    3. Из двух сан/узлов на мансарде- сделал одну. Барство это).
    4. На первом этаже саузел чуть увеличил, чтобы все стенки первого и мансарды были друг над другом.
    5. Что касается фундамента, то не стал делать разноуровневый. На картинке ниже, он кстати еще разноуровневый (начальный вариант).
    По стройке наверное надо, новую тему создать. Еще в голове не сложилось по отделке фасадов.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Приветствую. Долго с отчётом тянули. Можно было онлайн. Вдруг бы советы пригодились.
    Споров боялись? А зря.
    Вот например провод имеет одиночную изоляцию, а кабель двойную. Вот и всё отличие провода от кабеля.
    Захудалый электрик это должен знать. Гофру в землю не укладывают-сгниет на раз.
    В землю бронированный кабель укладывают типа ААШв и подобные.
    Трудно первые сто лет.
    Видите критика иногда на пользу идёт. Надеюсь вы не в обиде на словесные баталии.
    Каждый защищает своё дитя как может. А выставлять на всеобщее обозрение полезно.
    Одна голова хорошо, а несколько-лучше.
  4. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Дом на пмж? По мансарде сомнения были (я не против мансард, скорее нравятся)? Чем топить будете? Удобно ли к стиралке через тамбур ходить? Ps: проект понравился - строго и без вензелей:)
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Да, дом будет постоянного проживания. По мансарде сомнений не было. Вообще, при выборе проекта были сформулированы критерии двух видов: что должно быть обязательно и чего не должно быть. Мансарда и второй свет попали в первую группу.
    Отопление предполагаю СУГ. Котел 20 кВт. Место под газгольдер определено. Резервное - электро 12 кВт. Резерв резерва - камин 12 кВт.
    Но в эту зиму буду входить без газа. Рассчитываю только на электрокотел. Но и жить постоянно пока не получится, т. к. отделки не будет. Расчетным путем установил, что 10 кВт (а больше не смогу, т. к. будет в зиму только теплый пол) хватит, чтобы поддерживать в -40 за бортом, температуру в доме +15. И это без утепления, которое будет после внутренних работ. С учетом того, что газоблок первый сезон не будет выдавать заявленных значений теплоизоляции, рассчитываю на +12.
    Про стиралку: конечно не удобно. Поэтому она будет в санузле, площадь которого стала после корректировки проекта 8 м2. На картинке скрыта кровля, лестница и перекрытие.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    К первому сентября коробка готова. Жду кровельщиков.
    В раздумьях по отмостке.
    Вчера попробовал вынуть пенопласт, формирующий ребра в монолитном ребристом перекрытии. Вынимается нормально. Прилип только в тех местах, где не было пленки.
    Этот пенопласт специально делал из двух плит толщиной 9 см, чтобы потом пустить его на утепление отмостки.
    Прибрался вокруг и сделал небольшой уклон от фундамента:
    Варианты отмостки:
    1. Брусчатка
    2. Бетон
    3. Дерево (обработанная террассная доска)
    4. Мелкий щебень.
    -Если первый, то толщина будет большая для цоколя в 30 см. По минимуму 9 см пенопласт + брусчатка минимум 3-4 см + песок минимум 5 см (хватит ли?) = 17 см - это из 30 см всего цоколя.
    - Второй вариант по эстетическим соображениям менее предпочтителен, да к тому-же носится с бетоном очень не хотелось бы (подъезд с одной стороны).
    - Третий вариант тоже по толщине не меньше, но его могу сделать сам. Представляется примерно так., только с пенопластом и доски на ребро закопать поболее:
    - Четвертый проще всего, но иголки и листики убирать не удобно, а их реально многогоо.
    Товарищи, какие у кого мнения?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :flag::no::no::no:
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Владимир Таллин, да бетон сам не хочу. Написал этот вариант, чтобы все варианты упомянуть.
    В брусчатке смущает высота. На цоколь остается 13 см всего. И это если песок 5 см сделать. Не будет ли брусчатка елозить на таком небольшом слое песка на пенопласте? Тем более на пенопласте еще пленка полиэтиленовая.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А бетон? клал бы 2 см? :|:
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    По секрету скажу что на непучинистом основании слой песка нужен такой толщины, чтобы просто выровнять брусчатку т. к. ее геометрия плавает. Это намного меньше 5 см ;-)
    ps по определенным соображениям геотекстиль лучше полиэтилена... но я пофигист тоже на это забил.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Не хочу бетон - внешне не нравится. Но если бы делал, то то же 5 см. Но на него брусчатка не нужна).
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Предложение - не утеплять отмостку? А как же первоисточник Дороссел?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Красноярске, думаю, что лучше утеплять отмостку...
    Это не Краснодар...:)]:aga:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ни в коем случае! Предложение - слой песка под плиткой уменьшить с 5 см до примерно 1 см.
