1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    повторюсь
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    некоторые путают:aga:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там тепло...:|:...Там наши УШП, исты...(Коняра...и Ко) :)]:)]:)]
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Брусчатку держит бордюр, а никак не песок...
    Пенопласт у вас какой плотности? Если 25 или меньше то мелкоформатная брусчатка ТЕОРЕТИЧЕСКИ может его деформировать под весом человека.
    На практике на 35 пенопласт можно класть тупо без песка и ходить без проблем. Перед входом дом я так временно бросил, чтоб обшивая дом по грязище не ходить, с осени до лета пролежала. Потом т. к. геометрия отвратная у плитки, переложил с полиэтиленом и тонким слоем песка выравнивающим на постоянку.
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Пенопласт 35 -й. Он с ребристого перекрытия (формировал ребра). Так что испытания прошел. Спасибо за совет. Про бордюр понял). А как Вам вариант с деревянной отмосткой?
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вполне вариант, только даже у вас там предполагаю будет дороже, если добиваться аналогичного качества. Вы приценялись? Есть разница? У нас тут разница раза в 3 как минимум (гранита и песка полно, а дерева вообще нет).
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У нас в Сибири на первый взгляд стоимость будет ниже. Для обрешетки использую доску опалубки фундамента, а в качестве террасной (не знаю сколько она стоит, но если дорого) можно лиственницу использовать. Цена около 6.5 за кбм. В переводе на квадрат (если 30 мм) то менее 200 руб. Прострогаю сам и главное правильный антисептик. С ним пусть 250 р/м2. По брусчатке - ниже 300 руб за квадрат (самая страшная серая брусчатка) не видел. И это только брусчатка. + бордюр.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Блин да это даром. У нас сушеная палубная от 20 за куб стоит в рублях если. Сорт между 2 и 3. Хоть и говорят что первый.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Я про обычную доску не сушеную писал, что 6.5. Сухая не знаю сколько стоит.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Зима на пороге. Ночью пока еще плюсовые температуры, но все может резко измениться. Отопление в ближайшие пару недель не сделать, еще кровля не доделана. Ни окон ни дверей. Принял решение слить воду из теплого пола. Использовал компрессов до 8 Бар с реверсом 25 л. Результат примерно: из залитых 60 литров выдул 55. В качестве теплоносителя буду использовать этиленгликоль, заявлен до -65гр. Остаток воды в системе немного сократит этот заявленный минус. Надеюсь на -40 -45 хватит. Рассматриваю худший вариант. На фото процесс (не в моем доме). На выходных сливал еще воду из труб теплого пола, которые делал этим летим еще на трех объектах.
    Везде объем разный, но в целом недослив 5-8%. Сам процесс обратный наполнению системы. Т. е. поконтурно, дуем в подачу, сливается из обратки. Если все контура одновременно открыть и выдувать, то хуже получается.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может быть, крупная тротуарная плитка? Квадратная. с рисунком.
    У вас где участок, можно ссылочку на https://wikimapia.org/ ?
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Про плитку- может быть. По ссылке не получается метку поставить. Но найти просто. Как раз граница СНТ Азимут и Надежда. На горке после озера направо сразу за магазином поворот. 30 метров до развилки. Мой участок слева. По забору можно узнать. Из-за забора крыша уже видна. Тороплюсь закрыть тепловой контур до морозов.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на запад ещё километров 5-6, СНТ Спартак. В горах, рядом с Минино.
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Отличное направление. Будете мимо меня проезжать - заезжайте в гости .
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не вполне понял, где это точно. Если по извилистой ехать, какой км от городской черты? И от дороги в сторону ЖД или к Енисею?
