1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    По столбикам между 4 и 5 км от города. Поворот направо к жд.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть по прямой около 4 км от меня. Склон южный?
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    скорее северный, но фасад дома на юг. По расположению - все по феншую)
  4. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Хотел спросить совета: хочу построить дом на плите на 2/3 будет стоять 2 этажа из газосиликатных блоков, на оставшейся трети веранда с большими окнами и деревянным каркасом. В каждой половине свои контуры ТП. Веранду планирую отключать от отопления зимой. Возможна ли такая конструкция на УШП? Смотрел много проектов и не могу понять до конца конструктив. На фото ниже залита веранда в УШП, в пенопласте проделаны отверстия для арматуры, но без ТП. Не будут ли они являться мостиками холода зимой? И как в таком случае класть ТП - так же как и арматуру в отверстия? 0_63e67_88dd4583_XL.jpg
  5. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    На Вашем проекте в плите залита веранда и гараж, но никак не связаны с плитой дома или я не заметил слона..?
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Если Вы планируете по сути ТП везде и в доме и на веранде, то термовставка ни к чему. Не пойму, зачем на зиму отключать часть теплого пола? как раз зимой отопление и нужно). Если все таки отключать, то вот такие минусы:
    - Термовставка обязательно (как на приведенной Вами картинке).
    - Незамерзайка будет во всей системе, или надо эти контуры через теплообменник делать с той частью, где вода.
    То, что на едином фундаменте газобетон и дерево - это возможно. Но надо учитывать, что усадка материалов разная. Это не для фундамента плохо, а для стен, фасада и кровли в первую очередь.
    Скорее всего есть технические решения, но я их не знаю пока. Как вариант использовать клееный брус, но это стоимость в разы больше, чем обычный.
    А почему бы не сделать все (веранду в том числе) из газобетона ? Деревом отделать можно.
    У себя арматуру (и ребра и верхние прутки) выводил в гараж через термовставку. Гараж без теплого пола. Но возможно поставлю в морозы электро конвектор. Конечно мостики холода будут через прутки. Но конструктив важнее, чем комфорт.
    Веранда у меня (входная группа) то же отделена термовставкой. Там только ребра единые. Верхние прутки отдельно. Это сделаал потому, что площадь входа небольшая совсем и ребер (интуитивно) достаточно. Все на едином основании из ЭППС.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Можно взять стеклопластиковую арматуру.
    Мостки исчезнут и конструктив не пострадает.
    Вон она беленькая чернеется!
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Прочитав про СПА у al185 и у других уважаемых форумчан, от нее отказался .
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Дык это единственное ее применение.
    Размотал 50 метров, использовал 6, остальное смотал и в гараж убрал подальше с глаз.
    Может еще на балкон пущу, с той же целью, если делать его буду.
    :aga:
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Я предпочел сократить это применение до нуля).
  11. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Отличная идея
    надо будет внимательно ознакомиться.
    Спасибо.
    Остается вопрос с усадкой - как это можно просчитать? Хочется легкое строение на теплый период, с отоплением надеюсь до мороза. на ней будет один этаж и нагрузка намного меньше, возможно усадка тоже будет меньше.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    При комбинации стен из газобетона и дерева в теории разницу усадки рассчитать конечно можно. Поедусмотреть домкраты и отслеживать практически. Может я не понял причины выбора, поэтому спрашиваю: зачем это нужно? Не лучше ли делать все стены дома из одного материала?
  13. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Не хочется газобетонную веранду. Хочется конструкцию попроще, а выходит, что не проще..А если сделать стальной каркас?
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Не видя проекта, сложно сказать, что оптимально с точки зрения эстетической. Но с инженерной, на едином основании стены из одного материала самое простое решение. Стальной каркас с заполнением газобетона на мой взгляд, явно не проще, чем просто стена из газобетона.
    Если душа лежит к дереву, то почему же дом из газобетона?
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
