1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Спасибо земляку за основательный отчет по УШП-) Думаю об УШП, пятно застройки 6.5х25 метров. но страшновато блин. как бы попроще-)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня такие-же размеры...только на 2,5 метра длиннее дом...
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Это жилой дом будет, постоянного проживания?
    На самом деле, сложно только на первый взгляд. Главное от оригинала не отклоняться.
    Расчет нагрузок - сравнение с таблицей.
    Вникая в УШП, невольно изучаешь массу вопросов по стройке. Инженерку практически всю. И соответственно закончив фундамент- эти вопросы если не 100 % решены, то близки к завершению.
  4. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Добре! Жилой постоянного проживание, планирую СИП или классический каркас, пока не определился. Сомнение в правильности отопления теплыми полами, все таки определенную инертность они имеют, сложность монтажа и риск ошибки (исправить как правило такие ошибки очень проблематично). Думаю в моем случае все таки желательно получить готовый проект по УШП на руки и уже от него плясать.
  5. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Ваш пример вдохновляет, тем более стоимость фундаменат и перекрытия пола СИП панелями по цене легко приблизятся к стоимости УШП -)
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вот именно для практически без инерционных каркасов и надо добавить инерции. И интегрированный теплый пол в фундамент оптимальный вариант для этого. В теме al185 примеры расчетов фундаментов, да и у других форумчан все каркасники с запасом вписывались в Т001 Дороссел. Не представляю, что там оптимизировать. Если только отказаться от дренажа, но это от условий местности зависит. Сомнения в выборе только ТП или нет, правильные. Расчет теплопотерь нужен. А вот потом уже принимать решение. За это лето несколько домов считал и делал теплый пол. Так вот, в наших условиях (Красноярск -40) если потери дома получаются меньше 70 Вт/м2, то ТП делаю 16 трубой с шагом 15 см (средний конечно). Такая раскладка позволяет с м2 снять примерно столько же, и при этом пол не более 28 гр. сам монтаж- не столько сложный, но требует терпения и аккуратности.)
  7. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Обращусь к вам за консультацией когда проект дома будет на руках, надеюсь не откажете-) пока только есть планировка которая меняться не будет. Были еще вопросы с доступностью на местном рынке материалов для монтажа теплого пола, но судя по вашей реализации проблемы видимо уже нет-) Кстати планировка вот такая
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Конечно обращайтесь. Что знаю, поделюсь.
    С материалами для теплого пола проблемы нет, спасибо заводу Каширопласт, точнее его сотрудникам с этого форума) .
  9. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
  10. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
    Доброе утро, день, вечер! Спасибо за подробный отчет от земляка. Успехов в дальнейшем. Хотелось бы уточнить где покупал щебень и песок? Можно в личику vvs89evg@yandex.ru
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @vvs89, спасибо за отзыв. В личку написал.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Последние теплые дни в этом году, по всей видимости. Куча песка уже и замерзала, но сейчас копается хорошо. Тороплюсь утеплить отмостку. Использую пенопласт, который был в ребрах монолитного перекрытия. Ширина 1 метр, изредка приходится чуть подрезать. А толщина 90 мм. В перекрытии специально делал не 1 лист 180, а 2 по 90мм. Полиэтилен не покупал, использую от упаковок оставшийся в большом количестве после стройки. Брусчатку буду уже в следующем сезоне делать. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ничего, что дерево практически из фундамента торчит? Не попортит корнями плиту?
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Это северная сторона, там слой щебня 1.2 м + 0.2 м песок. И плодородка была 10-20 см. То есть до корней минимум 1,5 метра. К тому же сосны в этом месте (УГВ не обнаружено) имеют корневую систему вглубь преимущественно. Так, что за порчу в данном случае фундамента не переживаю. Хотя в общем Вы правы- в большинстве случаев так близко к деревьям строить рискованно.
  15. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    а не маленькая ширина отмостки будет для наших широт?
