Нижний венец в бетонном полу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Filini1, 18.06.14.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    А тема интересная, подскажите брусковый дом стоит на бетонных плитах перекрытия на цоколе. Плиты не ровные. Вот хотел пол утеплять, если пеноплекс положить и залить пол, выровняв все, то нужно ли по бокам демферную ленту на нижний венец присобачивать чтобы бетон с деревом не соприкасался? Или доски вставить, залить и выдернуть чтобы щель оставалась краям?
  2. Startfix
    Startfix
    Startfix
    Дом из бревна.,Залита стяжка с теплым полом порядка 15см выше нижнего венца. По периметру ставили демпферную ленту толщиной в 1см. Пришла зима, в минус 20 оттуда дует будь здоров. Вентиляция неплохая получилась). Но уж слишком большие теплопотери. Летом буду делать теплый шов, с обоих сторон промазывать эластичным герметиком. венец пропитывайте невымываемым антисептиком, есть в благородном коричневом цвете. Когда сам промазывал, был только зеленый, к сожалению, иначе промазал бы пару бревен полностью.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Точно так же было и поддувало так как внизу подпол и хоть и продухи на зиму закрыл но холод тянет отттуда. Пробовал пробковый герметик - говно, эластичность ужасная. Герметик соудал держится уже несколько лет
