Лестница на мансарду размером 5х6м
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Dr_Di, 18.06.14.
  1. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    @БорЛео, @БорЛео, @БорЛео,
    Высота от пола до пола 230 см.
  2. veloree
    veloree
    veloree
    Вы можете сделать примерно как у меня, только поменяв местами левую и правую часть, таким образом, чтобы заход был под балками с расстоянием 0,42, а выход на 2й этаж между балками с расстоянием 0,74. И переносить ничего не надо будет, единственно, что ширина ступеней будет около 60-65 см. Подробнее можете в моей теме посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/183071/ Все комплектующие покупаются в Леруа или аналогичном магазине.
  3. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Спасибо за совет, а 0,42 м не мало будет?
  4. veloree
    veloree
    veloree
    А вам этот проем между балками никак не нужен: смысл в том, чтобы под ним сделать первые ступени лестницы до предельной высоты, когда вы головой балку не задеваете, а выход на 2й этаж между проемом 0,74.
  5. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Можете накидать эскиз
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступ.-176,9 мм
    -Ширина марша-740 мм (условно)
    -Угол наклона - 35,3 град.
    -Число подъёмов - 13
    -Количество ступеней - 13
    -Над головой - 1973 мм
    -Фэн-шуй +
  7. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Спасибо за эскиз, а если в указанном месте поставить окно. Что фэн-шуй скажет?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть кнопка.
    А против окна фэн-шуй возражать не должен.
  9. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Еще вопрос а есть более подробное описание предложенного Вами варианта лестницы (размеры ступенек, балок)?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ответил в личной переписке.
