Схема СО, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smxms, 18.06.14.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Интересно все-таки... для чего городить еще один насос, если в котле он уже есть... Возможно ли решить подобную проблему иначе? Например, установив время постциркуляции/выбега на максимум?
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Оказалось, что все зависит от алгоритма котла :) Например, для BAXI:
    Постциркуляция насоса – функция работает только при установленном комнатном термостате. При выключении котла комнатным термостатом насос работает 3 минуты, а далее выключается. Данный функция используется для экономии электроэнергии и на некоторых моделях котлов может быть отключен. Если комнатный термостат не установлен насос работает постоянно. (источник: https://www.baxi.ru/advertisement/articles/underfloor_heating)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот новые обладатели таких котлов и жалуются на новый шум в квартире.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Но ведь это и не минус вовсе (непрерывная работа насоса в случае отсутствия комнатного термостата)... Просто многие недооценивают пользу комнатного термостата, а может и не знают о таком девайсе.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Узнают в процессе эксплуатации (если не знают). Только применение их везде индивидуально. Иногда и не нужны.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Прекрасно работающая схема, собираю такие более двадцати лет. Но если в расчётах допущены ошибки, то сложно отбалансировать. Имхо, при больших площадях лучше применить схему с тёхходовым клапаном.
