Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы тоже, но людям нравится что-то делать, абы без дела не сидеть.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Derzk1 не вздумайте так делать, у опоры уже есть заземлитель, нужно присоединить. И не слушайте "советчиков", не понимающих, что такое ввод в здание. :( @Джипер, тут радист очередные советы распространяет.
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    • основной (магистральный) защитный проводник;
    • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Derzk1, ни в коем случае не слушайте Оксану, она не соображает нихрена и вас понаучит плохому :mad:
    А кто не дает? :nono: Учите уроки.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Уроки попозже, в 19.00
    Странно, что партнёр ваш молчит, псевдокорпоративная этика ?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Блин, кароче, можно я прям так заведу этих 4 провода в дом, и в дом так же заведу уже просто типо модульного заземления, из штыря (но уже наверно как нибудь потом, работать то будет и так)? Я не в курсах про ваши потенциалы. Когда придется электрик после постройки дома собирать щиток, может что то подскажет уже конкретнее. ?:)]
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы беретесь за дело не с того конца. Потом будете очень сильно жалеть об этом.
    Дом у вас уже построен?
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Нет ещё. Только в планах. Веду подготовительные работы. Нужно электричество закопать. А вы по разному говорите
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нужно проект сделать, а не "закопать электричество". Подробный проект, а не просто "схему с автоматами", всей электрической и слаботочной сети. Чтобы потом не было мучительно больно.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это естественно, но в начале дом нужно что бы построить, электричество провести. А потом уже думать где точно будут розетки и как собирать щиток, если вы про это. План таков.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Derzk1, я насколько понял, в дом лучше всего вести броня, 5 жил, аллюминий 5х16.
    Это позволит потом подключить и так и сяк.
    Реализовать любые возможные варианты.
    Во что больше поверите, так потом и сделаете.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Тут усе меняется..., в зависимости от спикера.
    Можно получить запросто такой полуответ, отвечающему очевидно, а вопрошающийв в в ступоре.
    Постоянные консультанты уже не по одной сотне раз ответили на одни и те же вопросы. Поэтому так.
    Только вроде мне вчера однозначно сказали, что при Тт не надо ноль на вводе повторно заземлять, и вечером выскакивает видео от @Иванов Костя, про повторное...
    И опять...
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    К сожалению, вы ничего не поняли. Разумеется, я говорил не про план розеток и не про щиток.
    Речь о проекте всех ваших инженерных коммуникаций, внутренних и наружных. Чтобы потом не сидеть с удивлённым лицом, и рационально использовать ресурсы.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, не надо. Потому что это будет уже не тт :)]
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кабель 5х16 редко продаётся. В основном 4х16. К тому же, выше было рекомендовано несколько раз 4х16.
    У меня один был вопрос, заземление делать возле дома или ? Но ответ кажется очевиден. Вести как есть в дом, в доме разводить землю и ноль, землю заземлять.
  15. Petrovichr
    Petrovichr
    Petrovichr
    Краснодар
    В ТУ есть 7 пункт:
    Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): ближайшая опора, отходящий фидер Ф 2, ТП 10/0,4 кВ АН-3-437, фидер 10 кВ АН-3 (7 кВт).
    Я понимаю двояко:
    1. подключение к ближайшей опоре от участка (3 метра)
    2. подключение от ТП к ближайшей опоре, которая располагается на расстоянии 350м :(
    Собственно вопрос, как понять? Цена вопроса на два порядка отличается :)
