Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделайте системы уравнивания и выравнивания потенциалов. И тогда без опасения сможете применить любую систему заземления.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ваш ответ максимально был понятен, просто сделал понятные фото, чего там наверху.
    Я уже нашёл КЕ66.2, кабель нашёл от электроуглей, правда отказался, внешняя изоляция была глубоко поцарапал, почти до брони.
    А узо, я знаю какое надо, но найти не могу. Такое ощущение, что они все дорогие, а от iek и прочих наших - нету.
    Мне нужно узо 40а, 100ма, тип А, селективное.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это как нету, в смысле нету по той цене, по какой Вы согласны купить, чоли? :aga:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возьмите АС-S
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А зачем Вам именно тип А?
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так интернет же говорит, что тип А, для в том числе импульсных устройств. А таковыми сейчас многие приборы питаются. Вот я и сделал вывод, что нужно тип А.
    Это же значит, что если устройство с утречком, будет импульсный, то это узо его не обнаружит?
    Почему все ставят ас?
    Ну и да, я сделал вывод, почти, что придётся ставить 40 100 АС, от безысходности
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще интернет говорит что надо прыгать с 9 этажа и употреблять вещества, расширяющие сознание.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Утречком, а вечерком ставьте хоть ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А пофазно
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваши "многие приборы", не питаются ими, а используют их, вырабатывая у себя, внутрях.
    А питаются они, только переменным, синусоидальным напряжением (АС).
    ИМХО.
    Чтобы "утречком" прибор оказался под "импульсным", требуется:
    1. ... быть подключенным к сети (АС);
    2. ... находиться в режиме "РАБОТА";
    3. ... иметь замыкание одного из полюсов высовольтной части схемы инвертора.
    И самое интересное, даже имея это замыкание - второй полюс не доступен Вам, т. е. Вы как птичка на проводе будете.
    А если произойдет замыкание и второго полюса, то Ваш прибор, как "грится" ласты откинет. Т. е. "импульсы" пропадут. :)]
    Ниже схема, для понимания моих рассуждений.
    Наверно тоже думают как я.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ничего не понятно, но я понял) закажу АС, и не дорого и в наличии.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И еще подскажите, эта клемка подешевле. Сойдет как замена КЕ66.2 ? (Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв. мм. синяя | SQ0833-0102?)
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Нельзя "питаться" напряжением.
    "Питание" - это мощность, то есть произведение напряжения и тока.
    Если прибор потребляет НЕсинусоидальный ток при синусоидальном напряжении, то и мощность НЕсинусоидальна.
    Но вы правы в том, что попасть под импульсное напряжение при грамотном заземлении бытовых приборов маловероятно и УЗО типа АС обеспечивает вполне надёжную защиту.
