Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не проект должен соответствовать реальности.
    А реальность должна быть выполнена по проекту.
  2. Kilazer
    Kilazer
    Kilazer
    Не важно
    Проекта скинул только для того чтобы было более-менее понятно что подключается. Не имеет значения что указано в проекте. Вопрос совсем про другое.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И про что?
  4. Kilazer
    Kilazer
    Kilazer
    Не важно
    Можно ли подключать стройплощадку двухжильным кабелем авббшв 2х16.(220в) ?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя.
  6. Kilazer
    Kilazer
    Kilazer
    Не важно
    Это ваше субъективное мнение в одном слове ?. Или какие то есть нормы это ограничивающие ?. Если есть дайте пожалуйста ссылку.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя
    Вы сами её привели. Проект называется
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вам дали исчерпывающий ответ:
    ТКП 339-2022 Это действующий в Беларуси документ аналогичный ПУЭ.
    Во всех российских ГОСТ и СП написано ровно то-же самое.
    Сапраўды так рабіць нельга! (белорусский)
    :cool:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вот еще что. Я всегда говорил что кроилово ведёт к попадалову. В данный момент мы наблюдаем торжественное вступление пациента в попадалово.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В принципе - можно. Но нельзя при этом делать систему заземления TN, причина конкретно указана в первом Вашем посте. Можно делать систему заземления TT, которая начинается с УЗО на вводе на стройплощадку. Рекомендуемый номинал УЗО 300 или 500 мА, шобневыбивало (tm).
    Вам конкретно - нельзя, потому что противоречит проекту.
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите какой бронированый медный кабель взять, однопроволочный или нет? Буду проводить кабель в пнд трубе. И подскажите какие марки автоматов по соотношению цена\качество хорошие, нужны для 15кв 380в три фазы?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Деньги ляжку жгут?
    Какой дадут
    Ответ неправильный
    Так всё таки какое напряжение у вас? Вы определитесь. На 15 кВ автоматы не применяются. Там масляные выключатели, ячейки КСО нужно
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно, а проект не нужон.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Не жгут, в доме и в хозблоке будет медная проводка!
    Почему? Мне сделали прокол под дорогой и протащили трубу пнд, теперь нужно от столба на участок проложить кабель в этой трубе !
    15кВт 380вольт 3 фазы.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как это связано с материалом жил питающего кабеля?
    Так это совсем другое
    Точно? А то вдруг вы ещё раз поменяете мнение
