Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Понятия не имею, просто нужен нормальный кабель, медный вроде лучше алюминия?
    что значит другое?
    В технологическом присоединении указано 15кВт 380в
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятия не имеете, а пишете. Чем медный лучше?
  3. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Удельное электрическое сопротивление меди составляет 0,017 Ом*мм 2 /м в то время, как у алюминия 0,028 Ом*мм 2 /м. То есть электропроводность алюминия составляет 65% электропроводности меди, поэтому для одной и той же нагрузки алюминиевый провод придется брать сечением на «ступень» выше меди.
    Ну и наверное медь с медью проще сращивать ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спасибо, кэп. До вас этого никто здесь не знал. И что же вам мешает взять на ступень выше сечением алюминиевый кабель?
    Вы собрались напрямую вводной кабель соединять с внутренней проводкой?
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Я ни чего не буду соединять, дом привезут и минимальные требование для кабеля 5х6, понятное дело что это все будет наверное через муфту соединяться ! Мне тут по советовали, завести кабель на участок в отдельный щиток и уже от этого щитка пустить кабель отдельно на дом, хозблок и ворота! Вот мне и нужно понять, какой кабель завести на участок и какие автоматы использовать!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какую муфту? У вас всё в порядке? Вы не болеете?
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Не просто в порядке, а отлично! Не беспокойтесь, не болею! Я понимаю, что Вас как профессионала, обижает, когда делетанты коверкуют вашу электрическую религию - но я здесь, что бы получить совет, а не погрузиться в Ваш мир!
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    До тех пор, пока ваше месторасположение "не важно", нормального ответа не увидите. В России никому всё это фуфло уже девять лет никому не нужно. И какого-то всплеска НС не наблюдается.
    У Вас же можете сослаться на исключение из того правила, позволяющее подключаться к ВЛ двухжильным СИП или кабелем в однофазном режиме.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гулял третьего дня по наб. р. Вологды. Наблюдал новые светодиодные фонари на новых же траверсах. А поверху - АС на изоляторах. И эти люди нас будут учить :)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Втаскиваете броню АВБШв 4х16 на участок. Подключаете к вводному щитку. На вводе - трёхполюсный автомат С32 и нулевая клемма РБП-95. А от него, через выходные автоматы - чем угодно. Но в дом я бы потащил или медь 5х6, или тот же АВБШв, но уже 5х16, разделив PEN во вводном щитке.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель может быть и медный, и алюминиевый.
    Медный кабель будет тоньше, но дороже.
    Алюминиевый более толстый, но дешевле.
    Можно применить моножильный кабель.
    Можно применить многопроволочный.
    Многопроволочный более гибкий и "прощает" резкие изгибы.
    Но он более толстый и для работы с ним могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы.
    С моножильным кабелем работать легче.
    Сначала определяетесь с кабелем...медь или алюминий.
    Потом подбираете автоматы.
    Дело в том, что не все автоматы могут применяться для алюминиевых кабелей.
    Сечение кабеля и количество жил определяется по местным условиям...состояние внешних сетей и длина.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно показать многопроволочный бронированный кабель до 16 квадрат?
    А много ли вы знаете автоматов, неприемлющих алюминий?
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Длина кабеля - от столба до щитка участка 15 метров, от щитка на участке до дома 35 метров !
    А есть автоматы - вход алюминий-выход медь ? Какие бренды автоматов не плохие ?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас точно что-то не в порядке со здоровьем. ВСЕ автоматы И вход И выход приемлют И медь И алюминий. А если учесть что у автоматов без разницы где вход, А где выход...
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то нет. Даже иек перестал декларировать совместимость своих клемм с алюминием.
    А есть еще автоматы с откровенно омедненными клеммами, зажать в которые люмишку в расчете на долгий срок службы может только клинический кретин :aga:
