Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про бронированный многопроволочный понятия не имею.
    С бронированным многопроволочным работал только 1 раз лет 15 назад. Сечение не помню.
    Больше не встречал и вопрос этот не изучал.
    Может делают их. Может не делают.
    Если не делают или нет в продаже, то и разговаривать о них нет смысла.
    Автоматы Chint не рекомендуется заряжать алюминиевыми проводами.
    Вроде бы Декрафт не любит алюминий.
    Еще какие-то...не помню.
    Давно с алюминием дела не имел.
    Надо будет сделать себе список.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На абонентском отводе СИП допускается подключение повторного заземления PEN вне щита, прокалывающим зажимом например?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правило, это делается на вершине опоры сетевиками при монтаже ответвления к абоненту или даже основной линии. А почему это не сделать в щите?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  4. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    И раньше были и сейчас есть. Часто используются на ОПО. На вскидку: КУСИЛ (Греда), ИнСил (Интех).
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А как PEN лучше разделить? и такой вопрос, вводной щиток лучше локально заземлить или взять от россетей через броню ? Надеюсь правильно выразился)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Использовать броню в качестве защитного проводника запрещено. Ещё сильнее запрещено заземление вводного щитка без соединения с нейтралью сети.
    То есть, ящик соединяем с установленной в нём ГЗШ. Её же, в свою очередь, с нейтралью сети.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлический щит и пластиковый - к ним разные требования по части заземления.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    К пластиковому щиту есть требования :)?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно.
    Отсутствие необходимости - это вид требования. :)
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это - неправда.
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Не пойму ! То есть нужно разделить pen в щитке на столбе и тогда уже использовать броню ку pe ? Или броню вообще не трогать, и в водном щитке делать разделение pen и делать локальное заземление вводного щитка ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Самое главное: корпус металлического вводного щитка должен быть так или иначе подключён к PEN, к "защитной нейтрали". Всё остальное можно делать разными способами. Заземление без подключения к защитной нейтрали считайте запрещённым.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Это когда PEN делят на PE и N и соединяют их перемычкой ?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А вот это уже детали, которые можно исполнять по-разному. Главное при этом - понимать смысл своих действий. Ваша формулировка "делят... и соединяют" мне лично непонятна чисто логически, "кто на ком стоял?"
    Во вводном щите обычно нужна одна-единственная шина, к которой крепятся ровно 5 проводов: входной PEN, провод к местному заземлителю, провод к корпусу щита, рабочая нейтраль в дом, защитная нейтраль в дом.
    А главный смысл в том, что все перечисленные 5 проводов должны быть прочно соединены между собой. Специальное значение имеет прочность и надёжность крепления PEN к шине: обрыв или отгорание именно этого контакта особенно неприятны.
