Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    В доме не правильно собран щиток? Этого еще не хватало.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По крайней мере, неправильно спроектирован. Не факт, что собранное соответствует проекту.
    Фото?
  3. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Фото, это я имел ввиду схему электрики в доме !
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
    Броня заземляется с обоих сторон и может выполнять функцию защитного проводника. Но не рабочего нулевого!
    Локальная земля допустима лишь в ограниченных случаях.
    Разделение PEN проводника предписано выполнять на ГЗШ здания, но возможно и ранее.
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Ну вот по проекту, в дом нужен будет кабель минимум 5х6, допустим я в щитке на участке разделил pen и завел в дом 5 жил, но из дома идет кабель на заземлитесь - значит я должен рядом с домом организовать локальный заземлитесь ? А если я в щитке на участке делю pen, мне нужен тоже локальный заземлитесь или достаточно того, который на шине pen щитка на столбе ?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну, вот при наличии проекта вопросов быть не должно.
    А чего не 4х16 и делитесь в доме...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так проект на дом такого варианта не предусматривает, насколько я понимаю. Тот самый проект, в котором трёхфазные УЗО 300 мА на розетки.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А где проект то? Где расчеты, общая часть, ссылки на НТД, наименование и печать проектной организации, дата, подпись исполнителя и главного инженера.
    Какие-то весёлые картинки из интернета...
  9. Yamaha426
    Yamaha426
    Yamaha426
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, установлен щиток у участка, розетки в нем нет, верно ли я понял схему ее подключения в щитке?
    Буду признателен за помощь!
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неверно, опасно для жизни. Розетка для инструмента должна подключаться через дифференциальный автомат С16/30мА.
  11. Yamaha426
    Yamaha426
    Yamaha426
    А в остальном? Все верно? я так понимаю ноль идёт через прибор учёта?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В нуле этого прибора учёта перемычка. Поэтому - безразлично. Обратите внимание, что на фото "вход" нуля перепутан с "выходом", но это ни на что не влияет. Для организации системы заземления TN-C-S имеет смысл на СИП до счётчика посадить (без разрыва) клемму РБП-95 и брать с неё и N, и PE.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш щиток опасен сам по себе, ибо непонятно, заземлён ли он и обо что. Посмотрите у него сзаду...
    А так - обычная халтура от сетевиков.
    Если желаете почитать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  14. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Правильно ли я помню из альбомов Avs7153, что розетку для инструмента в щитке надо подключать без заземления? планирую работать по всему участку через переноску 50м (сварочный, болгарка и т. д.). есть автомат B16 и узо 25А 10мА - пойдет на 10?
    Щиток собран по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view, 15кВт 3 фазы, в ТУ прописано tnc-s
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Пойдёт.
    Не для удлинителя по участку.
