Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перепилить, перекусить...разве это "беспалевно"?
  2. Musik-71
    Musik-71
    Musik-71
    Тульская область
    Добрый день. Мне подключили участок к электричеству - повесили счётчик на макушке столба и спустили от него СИП 4х16, который заканчивается рубильником в маленьком пластиковом боксе на высоте 1,8м.
    Теперь на самом участке хочу поставить трубостойку (она получится на расстоянии 5м от уличного столба). Вопрос - как более-менее грамотно перекинуть электричество с уличного столба на эту трубостойку и завести в щиток на ней?
    Не очень качественную фотку приложил (крышку бокса перед этим снял)
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А на ГОА собственно? В здание прямиком без лишних злодеяний.
  4. Musik-71
    Musik-71
    Musik-71
    Тульская область
    @hammerite, Здания пока нет. И планируется оно в 30 метрах от забора. Пока хочу поставить трубостойку, брать с неё электричество для текущих нужд, так как напрямую подключаться к столбу на улице каждый раз неудобно. Потом протянуть от неё кабель к дому (если он будет) под землёй.
    Вопрос чисто технического плана: как перекинуть электричество с уличного столба в эту стойку? Отсоединить кабель от этого рубильника, кабель нарастить, а рубильник снять? Или его оставить, подсоединить другой кусок СИПа, вывести его вверх и уже его завести в свой щиток на трубостойке? Внутри этого пластикового бокса тесно, его придётся менять? И нужен ли мне этот рубильник на улице? Не заругают если его убрать?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По воздуху - отрезком СИПа.
    А это чья балансовая и эксплуатационная зона? Я так понимаю это сети поставили. Значит и менять низзя...
    Именно то что выделил жирным.
  6. Musik-71
    Musik-71
    Musik-71
    Тульская область
    Да, то, что есть - поставили сети. Вот что у меня написано про балансовую принадлежность...
    А если подсоединяться к этому рубильнику, как это сделать? Мне же получается толстый СИП надо завести в эту тесную коробушку снизу (а там уже сетевики просунули подходящий кабель прямо по центру) и подключится к верхним контактам.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Коробушка и СИП от счётчика вроде как ваши получаются, не? Почём брали? :aga: Надо было сразу СИП на трубостойку тянуть. Попробуйте потребовать попросить в сетях переделку от счётчика.
    А так, эта конструкция коробушки - полный бред! Ну не выживает ноль в таких шинках под винтиком.
    Вот ещё хуже наверчено: https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
    А нормальные конструкции вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Копать и никаких гвоздей!
  9. Musik-71
    Musik-71
    Musik-71
    Тульская область
    @Avs7153,
    Тревожить электриков не хочется. Я пока вижу такой вариант: меняю коробку на другую, большего размера. Для этого *под напряжением* откручиваю по одному проводники из рубильника, изолирую наконечниками типа СИЗ-5. Этот же самый рубильник переставляю в другую коробку (пластик), также по одному снимаю наконечники и подсоединяю провода обратно к рубильнику в другой коробке. А ноль соединяю между собой чем-то типа "ореха". Дальше по стандарту - СИП в гофре по столбу наверх, перебрасываю на свою трубостойку, там уже стандартный щит и от него впоследствии подземный ввод. Допустимо ли поступить так?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Допустимо. Если опять же сети не будут против вашего дополнительного СИПа по опоре.
    А что в 5-метровом промежутке - не дорога ли часом?
  11. Musik-71
    Musik-71
    Musik-71
    Тульская область
    @Avs7153, мой забор. Вот как выглядело до моего подключения:
    На столбе соседский щит со счётчиком, кабель тянется над моим участком (срезает угол). Кстати, когда за воротами сыпали песок (он там под травкой), водила очень матерился когда сгружал его: кузов не поднять особо и лавировать в сантиметрах от кабеля приходилось, говорил, что так не делается.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я нифига не понял! От столба до забора полтора метра, чей это участок. ЗАЧЕМ ТАМ ЧЕГО-ТО ТЯНЕТСЯ АО ВОЗДУХУ...
  13. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Добрый день. Россети разместили на столбе щит с вводом СИП от счетчика. Не могу понять, можно ли в этот щит добавить Дин рейку и разместить розетку, а также заземление и разделение PEN проводника или нужно сначала завесить на участок? Столб стоит не на участке, но близко к забору.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что сетевая ответила? Заземление как будете делать?
    И лучше поменять шинку, а на розетку диф или УЗО.
  15. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    До сетевиков пока не дозвонился. Ставили без меня так бы сразу спросил. А шинку на что лучше поменять? Как-то не задумывался об этом. Розетку с дифом планировал ставить, это да
